#1301
				19.01.2014, 20:41
	| Неасилил 132 страницы(( соклубники, подскажите, на патруль 2000года зд30 вин JN1TESY61U0001107 реально какой нить мультик поставить? |
#1302
				19.01.2014, 21:53
			Сообщение от AD Patrol
 На колодке есть провод. Ничего разбирать и резать ненадо. туда подключить и будет щастье. |  у меня туда и подключен, на колодке крайний справа в верхнем ряду +12 В. однако,вот не пашет.сегодня заметил,время тоже сбивается на компе,когда зажигание выключаешь.то есть останавливается,а при включении дальше идет. хрень какая то. видимо,нужен постоянный 12В,а провод на колодке обестачивается при выключении зажигания |
#1303
				19.01.2014, 22:12
			Сообщение от Walter77
 провод на колодке обестачивается при выключении зажигания |  Это какраз физический замок, куда и нужно подвести соответствующий провод. Там ещё есть провод постоянный +. Туда нужно питание подключить.
- Их покупает твой отец!    |
#1304
				20.01.2014, 10:22
 Это какраз физический замок, куда и нужно подвести соответствующий провод. Там ещё есть провод постоянный +. Туда нужно питание подключить. |  а какой именно провод в колодке с постоянным плюсом,не помните? |
#1305
				20.01.2014, 13:00
	| Тестером или лампочкой-контролькой померь, там их не так много... |
#1306
				20.01.2014, 15:30
			Сообщение от Fu2re
 Неасилил 132 страницы(( соклубники, подскажите, на патруль 2000года зд30 вин JN1TESY61U0001107 реально какой нить мультик поставить? |  Поставить легко,какой нравится тот и ставь(протокол конс1), только не будет показывать:
1. Мгновенный расход
2. Давление и температуру во впускном коллекторе |
#1307
				23.01.2014, 09:17
			Сообщение от Nick43rus
 Поставить легко,какой нравится тот и ставь(протокол конс1), только не будет показывать:1. Мгновенный расход
 |  ну если остальные функции будут работать то это совсем не плохо)
Друзья, подскажите, плиз, на мою Патруляху подойдет obd-2 адаптер?
а то приглянулась такая штуковина
ELM327 Bluetooth
данные по машинке в подписи.
спасибо.
				__________________Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
#1308
				23.01.2014, 11:12
			Сообщение от Fu2re
 Друзья, подскажите, плиз, на мою Патруляху подойдет obd-2 адаптер? |  Не будет работать,он Консалт воспринимает. |
#1309
				23.01.2014, 23:49
	| Блин, что то мой мультик с ума сошел
Сначала пропали показания температуры двигателя. Поездил я с этим багом месячишко, все не до этого было, потом бац, появилась температура. Ну я порадовался, типа сам починился и все такое, неделю назад пропали показания наддува, просто ноль показывает!! Все остальные показания норма отображает. Думал ну все, понеслась по кругу, и точно, пару дней назад пропал и мгновенный расход! Счас показывает все кроме наддува и расхода. Че за фигня такая? Может его выкинуть? Правда жаль 5.5 тонн потраченных на него, правда 2 года назад. Как говориться "мультик уашпе шайтанама"!!
				"Все фигня кроме пчел.... да и пчелы тоже фигня"    |
#1310
				24.01.2014, 09:16
	| Контроллер перепрошить или менять.
