vais25 вне форума vais25
Старый #1291   02.03.2013, 14:47
Если клапан не подключен, он открыт.
GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #1292   02.03.2013, 16:10
Значит неработа клапана кроме пуска и начального прогрева ничего не ухудшит.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
ВОВАН 4х4 вне форума ВОВАН 4х4
Старый #1293   02.03.2013, 20:39
Сообщение от Kast Посмотреть сообщение
Здесь в теме посмотри, вроде кто-то уже перепрограмирует ТСМ от ZD30.
Очень насущный вопрос!!! Немогу найти это место в теме!!! дайте ссылку плиз!!!
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #1294   02.03.2013, 23:55
Сообщение от JEIK76 Посмотреть сообщение
ViktorLis, Виктор скажи почему так получилось что потдон резать пришлось?
ребята правильно ответили! Я ставил ТД42Т на АКПП ЗД30, там очень большой колокол и выдвинут на 45мм. Поэтому поддон и переваривал!
Зато на МКПП, реакция координально обратная, особенно если стоит вторая печка....
Добавлено через 5 минут
Да, АКПП одинаковые, но компьютер управления АКПП другой, его надо ставить от ТD42T. Здесь в теме посмотри, вроде кто-то уже перепрограмирует от ZD30.
Раздница есть. Хотябы по вольтажу. Мозги от ТД42 Вам ничего не дадут, без всех остальных блоков. мозги АКПП от ТД42Т перепрограмировать нельзя, в силу их конструктива.
Блоки менять полюбому и косы прокладывать с нуля придется и это без вариантов!
Сообщение от навигатор Посмотреть сообщение
Ёщё раз повторяюсь.. Клапан отсечки топлива 24х вольтовый НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
МЕНЯТЬ НА 12ти ВОЛЬТОВЫЙ !!!!!
менять надо обязательно, как сказал наш коллега по форуму, клапану 12 вольт не хватит на нагретом моторе. И спор вобщемто не очем, цена клапана 1200р. При стоимости мотора в 150тр. надо менять: клапан, генератор, термостат, помпу, свечи.
Второй клапан нужен, так как он реально дает ускоренный прогрев и улучшенную работу в минусах от 23 градусов! Туда можно поставить простой инвертор цена 1900р.
Итого на всю переделку надо 25-30тр.
Резюме простое: мотору уже 20 лет, неучто вы понадеятесь на двадцатилетний расходняк, делать для себя, делать все на совесть!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 03.03.2013 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1295   03.03.2013, 00:09
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
Да, но речь идет о перепрограммировании мозгов от зд30 под параметры двигателя ТД42(Т).... Конструктивно мозги совершенно одинаковые если они одного года выпуска... В интернете читал что это делается через какой-то "Консалт-3" через диагностический разъем ...
3cops вне форума 3cops
Старый #1296   03.03.2013, 04:01
кто-нибудь может подсказать артикул или каталожный номер компьютера управления АКПП td42t? хочу на схеме его найти
Старый #1297   03.03.2013, 07:27
Сообщение от ВОВАН 4х4 Посмотреть сообщение
Не брат. Есть приблуда, которая подменяет параметры мотора. Ставится она в разрыв мозгов двигателя. На выходе мы имеем управляемые сигналы, за счет этого получаем разные вариации включения акпп. В мозгах акпп шьется чип. Если нужно конвертор покажу через месяц!
Добавлено через 1 час 17 минут
Номер блока управления акпп 12 вольт: 310360Y020 1994-1997год
Последний раз редактировалось ViktorLis, 03.03.2013 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
orbirk вне форума orbirk
Откуда: Иркутск; Авто: Ниссан Патруль Y61, ТД42, 2", спальник
Старый #1298   04.03.2013, 19:20
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
....какая досада....,а я ждал 3 недели и 450р. потратил!!!!! Вот ж блин,а ведь сам электронщик
но...,минуточку....,там еще есть один клапан,который обратку перекрывает при запускев в морозы.
Т.о он м.б тоже будет от 12В работать. Вот это было бы оооочень кстати!!!! Надо проверить.
А какая практическая польза от закрытия этого клапана обратки и где он конкретно на ТНВД установлен?
Старый #1299   04.03.2013, 23:20
Сообщение от orbirk Посмотреть сообщение
http://content.foto.mail.ru/mail/mot...647/s-1377.JPG
Старый #1300   05.03.2013, 00:54
А у меня с верху!)))))
Добавлено через 4 минуты
А польза клапана такая: у нас тут морозы стукнули и мой дизель заглох, подогрев фильтра, магистрали и забора дал ощютимый результат, но машина троила. Та вот как только включил клапан, все заработало!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 05.03.2013 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
