Изба - поболтать о том о сем |
# 1291
25.09.2012, 16:15
Тяжело - так судить о косячности Ваших установок...
Основной принцип: это плюс заводится только с аккумулятора,
минус берётся с кузова, максимально близко к месту расположения рации!
И правильно установленной и заземлённой на кузов антенны -
обязательно заземление в месте крепления кронштейна!!!
Ибо антенный кабель тоже может собирать всю грязь от электропотребителей Вашего авто! (пример магнитка)
 Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
# 1292
25.09.2012, 16:36
Антенна врезана в крышу. Плюс с аккумулятора, минус в 15 см от р/ст.
Динамик - внешний.
# 1293
25.09.2012, 16:41
Мы ищем гадящие устройства Драгоном 101 без антенки!
Просто лазишь по машинке и на разных частотах сканируешь!
А найдя бяку- по обстоятельствам или заземлять или ферриты!
# 1294
25.09.2012, 16:46
Etrusk, рацию спецом запитывал от свободностоящего акума, не чо не поменялось!!!!!!!
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 1295
25.09.2012, 16:47
Сообщение от Coresh
А уважаемое сообщество не пробовало все сделать классически? Плюс и минус двумя проводами с аккумулятора, эти два провода питания к рации в общем экране, который соединяется с корпусом авто около аккумулятора и около рации, уж если совсем приспичит, то еще и LC-фильтр около рации...
# 1296
25.09.2012, 17:45
Не-а, всё пробовал (сам пробовал) - не помогает.
Рация от отдельного аккума, антенна хоть на машине, хоть отдельно - несучка есть. Пробовал землить поочерёдно и всё вместе - эффекта нет. Даже приложив маленький отрезок провода к антенному разъёму рации получаем несучку.
Несучка динамическая, зависит от оборотов двигателя - мораль - или гена или форсунки. Хотел в прошлом году локализовать - брал прибор и ползал по мотроному отсеку, в руках фольга и хвосты для радиоземли, но времени не хватило, хотя намётки были, а потом машин другой появился и теперь по-новой нужно туда залезать...
# 1297
25.09.2012, 17:56
Сообщение от Yarilo
Ну и помеха, получается, шарашит по эфиру?
# 1298
25.09.2012, 18:04
Сообщение от Поводырь
Да, да - это точно, помех по питанию нет. Помеха сильно заметна только в АМ, что говорит об утечке и скорее всего от форсунок.
Было бы неплохо узнать у бензинщиков - как у них с этим дело.
# 1299
25.09.2012, 18:06
Yarilo, был у меня бензолевый - даже не знал, что бывают помехи  !!!!!!!!!!!! А помехи есть и в АМ и в ФМ, только на приеме, причем в ФМ они почти не заметны, а в АМ при дистанции между абонентами более полукилометра, менее полукилометра связь идеальна, по крайней мере у меня так.
# 1300
25.09.2012, 18:12
Уже писал. Собрал портативный комплект - питание от прикуривателя, миниснейк на магните и 555. На бензинке не фонит. На пасике чуть слышен фон, но он на самом деле динамический.
Еще один парадокс. Передняя камера фонит немного. Задняя без проблем, все четко. Тут скорее всего кабель слишком близко к ксенону положил.
> Изба
