Maximums вне форума Maximums
Откуда: Msc; Авто: Patrol Y61, 01, ZD30, ARB, 4.88, и всё в процессе...
Старый #1291   08.11.2011, 10:40
Народ, кто Планар и Бинар использует - поделитесь опытом, пож-та.
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #1292   08.11.2011, 11:57
ступай в тему про ППП
Старый #1293   15.11.2011, 21:59
Поставил и опробовал сегодня фильтр с подогревом от камаза.
ф/топливоподогревающий 433101-1015630
Греет верхнюю часть фильтра за 1 мин так,что ожег можно получить!!!!
Стакан прогревает через 4 мин.Морозы начнутся..отпишусь поконкретнее,пока всего то -6-8.
Фильтр поставил перед штатным. АКБ терпит такую нагрузку хорошо. Всего 120вт.
http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../388/s-859.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../388/s-858.jpg
p.oleg вне форума p.oleg
Откуда: Столица Колымы; Авто: Сафари 60, Warn.ТД+3, МТ33" Скайлайн R34 RB25DE
Старый #1294   16.11.2011, 03:55
сколько стОит такое чудо? напряжение какое на него?
Старый #1295   16.11.2011, 10:29
покупал за 980руб. на 24в,но и от 12 работает спокойно.Поставь предохранитель на 20а.
http://www.barrier-auto.ru/product_i...products_id=66
http://www.ipfazleev.ru/zapchasti/ka...tel/item_1989/
почитай мои посты в этой теме ,я страниц 5 назад все там детально описывал.
со 125 страницы начинай.
Последний раз редактировалось Пуська, 16.11.2011 в 14:19. Причина: Излишнее цитирование
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #1296   16.11.2011, 19:23
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Не мудри, давай вменяемый отчеДъ, как вс происходило. Чего брал, кто надоумил, как долго покупалось, устанавливалось, фотки сколько места занимает. А то - незачеДъ. Вот...
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Старый #1297   16.11.2011, 19:56
Сообщение от Durnev Посмотреть сообщение
А чего мудрить...,вот как раз все это и описано именно с 125 страницы.
фото в альбомеhttp://foto.mail.ru/mail/motomario/388
,а идея возникла после прочтения какого то форума,кстати ссылки там где то есть. Потом нашел в инете,потом нашел в Самаре,купил,попробовал,отложил установку до холодов..,ну вот поставил..
По ощущениям...эффективно работает как проточный подогреватель до полного прогреваДВС до рабочей температуры,или когда за бортом -30-35,то тогда что бы топливо не замерзало-включить.
НО!!!! Если подкачивающий насос не айс,как у меня и где то подсасывает воздух(у меня например из лягушки),то лучше убрать из корпуса фильтрующтй элемент,для уменьшения сопротивления. Я скорее всего так и сделаю. Будет просто банка с кипятильником.
А так,работает очень хорошо. Запитано от 24в(сафари),но и от 12в тоже греет неслабо!!!(проверено). Через предохранитель 20а и реле. Включение вручную. Можно отдельную схему замутить ...идея такая.
Датчик включения вентилятора от ВАЗ или что то подобное врезать в дно стакана фильтра и через реле всю эту конструкцию запитать. Это типа предохранителя будет,если что. Отключит кипятильник,если сам забудешь это сделать. А вот датчик надо градусов на 50-60 подобрать.
Или то же самое,но вывести на какую нить оралку,чтобы если что,то все начинало бы мигать и кричать. Сгореть как то не хочется. В Камазе вся эта хрень висит отдельно по пути из бака к ДВС, на улице и более пожаробезопасна.
http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../388/s-860.jpg
BMW325 вне форума BMW325
Старый #1298   16.11.2011, 22:37
Если я правильно понимаю,то этот доп.фильтр Камазовский с подогревом ты врезал перед штатным фильтром Патруля? Считаешь что подогретая предварительно соляра легко пройдет до форсунок и не застрянет в штатном?
GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #1299   17.11.2011, 02:06
Что мешает повесить на раме перед правым задним колесом? Там и отстой удобнее сливать
При питании 24В нагревателя от 12В - мощность падает ВЧЕТВЕРО!
Вроди не бывает настолько "холодных" автомобильных датчиков. Есть только от стиральной машины
Либо автоматику собрать что бы грел только при _работающем_ двигателе когда есть циркуляция топлива.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
Старый #1300   17.11.2011, 16:41
Сообщение от GreyB Посмотреть сообщение
сегодня вот так и попробовал...10-15 мин,стакан фильтра горячий!!!!Отключил.
В общем очень хорошо работает.Лишь бы производительности подкачивающей секции хватало на прокачку топлива через 2 ступени фильтрации.
