#1291
				17.02.2011, 18:30
	| Простите за глупый вопрос, а с чего могла система завоздушиться. Ведь я ни чего не снимал, машина перед этим заводилась с полоборота. Сейчас купил эфир и опять поставил аккумулятор на зарядку, завтра попробую завести с эфиром. |
#1292
				17.02.2011, 18:36
	| в сильные морозы дубеют шланги и в соединениях пропускают воздух, ты когда ездишь то топливо вырабатываешь и в баке всегда разряжение, вот на морозе через плохие соединения и натягивает воздух
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#1293
				17.02.2011, 18:38
	| Когда соляр густеет, он не прокачивается и не распыляется как надо. А когда он не прокачивается, ТНВД начинает сосать там где ему проще(через лягуху, шланги, хомуты и т.д.) + ты сам сказал, что фильтр разбирал. Если шланги и хомуты держат 0.2-0.5 атм, это не значит что они обязаны держать и 2 и 3 и 4 атм...я не знаю сколько там сосет ТНВД, но точно с огромным запасом ибо уже были случаи, когда ставили дополнительные подкачивающие солярочные электронасосы НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ и ТНВД их просасывал без напряга.
Если все-таки соляр оттаял, то помочь завести сможет именно быстрая и мощная прокачка лягухи и одновременно стартер. Если кто то 3-й из компрессора с ресивером в бак дунет - тоже гуд.
Коля  |
#1294
				17.02.2011, 18:39
	| А эфиром кто нибудь пробовал заводить? |
#1295
				17.02.2011, 18:41
	| Пробовали. Работает. Но не увлекайся. Если за 5 секунд(2 раза максимум) не заведешь - значит ищи другую причину. |
#1296
				17.02.2011, 18:50
	| Спасибо, завтра буду пробовать.Добавлено через 6 минут
			Сообщение от Lonjeron
 Lonjeron на форуме Lonjeron 	    	Клаббер-завсегдатай
 |  Евгений, у меня комон рейл, он может как то отличаться, от обычного ТНВД? Да и с фильтра я только шланг снимал который после него идёт.			 Последний раз редактировалось golevsan, 17.02.2011 в 18:50.
				17.02.2011, 19:01
	| народ, а возможно ли при прихватывании морозом фильтра воспользоваться газовой или не большой безиновой горелкой.без фанатизма конечно,что бы не оплавить резиновые и пластмассовые части.на всякий случай вожу в машине маленькую бензиновую горелку.все ж бывает |
#1298
				17.02.2011, 19:59
			Сообщение от golevsan
 Добавлено через 6 минутЕвгений, у меня комон рейл, он может как то отличаться, от обычного ТНВД? Да и с фильтра я только шланг снимал который после него идёт.
 |  У твоих форсунок полка по давлению открытия значительно выше, соответственно требования к прокачиваемости соляры тоже выше. Плюс топливник у тебя более мелкий...прокачивать через него сложнее. Короче, у тебя в мороз проблем будет больше.
Добавлено через 51 секунду
			Сообщение от Бедуин
 народ, а возможно ли при прихватывании морозом фильтра воспользоваться газовой или не большой безиновой горелкой. |  можно конечно...но если рядом есть электричество и фен - это будет гуманнее			 Последний раз редактировалось Lonjeron, 17.02.2011 в 19:59.
				17.02.2011, 20:13
	| думаю что для электичества придется в багажнике генератор возить,благо место позволяет  |
#1300
				17.02.2011, 22:50
	| у меня тож горелка небольшая послилась в багажнике для этих целей и не только этих
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
