# 1291
17.10.2015, 21:26
Мануал то толкует, а толкует ли мануал о погребенных раздатках?
Между кпп и раздаткой мало того что 2 сальника стоит, так еще и дренаж сливной, на случай ежели чего.
Ну я конечно не спорю, каждому свое, мой выбор - раздатке хорошую трансмисмионку.
Сообщение от lelik0965
 При условии если КПП механика.
Если же АКПП то в раздатку льётся DEXTRON как в коробку, а не трансмиссия как в мосты.
Во всяком случае так мануал толкует.
# 1292
20.10.2015, 10:32
Сообщение от PetroFF
Раздатки погибают и на трансмиссионке. Прицидентов не менее чем достаточно.
Перетекание там однозначно исключено, но не связано ли это с рабочей температурой масла в КПП и АКПП, или с нагрузочными режимами при работе в холодное время при застывшей трансмиссионке? И может всё таки дело в конструктивных особенностях раздатки КПП и АКПП?
Мнение, выбор и опыт несомненно штуки хорошие, но инженеры Ниссана ведь то же не дураки ?
# 1293
20.10.2015, 10:39
В идеале машина должна отходить гарантийный срок и развалится на части.
20.10.2015, 10:50
есть мнение что декстрон льют туда где стоят автоматические хабы. Зимой если там трансмисионка, то больше шансов поймать глюк с блокировкой хаба.
# 1295
20.10.2015, 11:47
Зачем в ХАБы вообще чего то " лить " .  Там нет вращающихся с высокой скоростью деталей. Практически нет нагруженных трущихся поверхностей. Достаточно " ополоснуть " любым маслом. Хоть моторным. Тонким слоем. И будут работать как накрахмаленные.
# 1296
20.10.2015, 13:19
я про раздатку писал))
# 1297
20.10.2015, 14:13
Сообщение от Jhan
Если в мосту масло жиже чем в раздатке. фишка такая есть, но декстрон ИМХО всёодно крайность.
20.10.2015, 14:22
У бати давненько был микроавтобус мерседес, 80х годов. Так вот в тамошнюю МКПП (привод задний, классика) по мануалу льется декстрон! ИМХО, на патруле в раздатку надо лить то, что рекомендует мануал
# 1299
20.10.2015, 14:40
Сообщение от kazanova84
Genuine Nissan ATF or equivalent*3 or API GL-4 75W-90
21.10.2015, 07:39
Так в мануале и написано либо трансмисионка, либо декстрон)))
