# 1291
11.01.2018, 11:02
Сообщение от Evgeniq118
 приборной доске какие лампы стоят (контролька дальнего света сгорела), или там диоды стоят.
сейчас хороших лампочек имхо не купить...у себя лампы подсветки каждые 3 месяца меняю ,то горят,то выгорают...Когда нибудь соберусь и переделаю на диоды...
# 1292
11.01.2018, 11:32
akiverin, а диоды , кетайские, всем хороши... стоят дороже лампочек живут столько же, правда долго мучаются перед смертью, мигают в смысле)))
# 1293
11.01.2018, 11:40
Сообщение от Darth Vader
Чё делать то...  ?
Опять же говорят...что те ,которые сразу с патронами идут ,можно ставить...или еще схемы паяют...это к электрику надо...
# 1294
11.01.2018, 11:57
Сообщение от akiverin
Чёт у тебя с питаловом не того. Годами они работают и нормально все. Изредка новые перегорают, ну... брак не отменяли есЧё.
# 1295
11.01.2018, 11:59
обычно покупаю лампочки подороже... и как то светят подольше...))
# 1296
11.01.2018, 12:02
Недавно половина тахометра погасла, думал лампа. Потом смотрю заработало после снятия приборки. Контакт походу хреноватый.
Касаемо ближнего и наоборот быват. Я как-то взял комплектик на штукарь почти и он навернулся по одной через полтора месяца, а вторая лампа через два... И ведь Osram брал.
Тема про ближний, т.ч. давайте завязывать с подсветками.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.01.2018 в 12:02.
11.01.2018, 12:11
vitalliy, во! почти как у меня... жена мне- не горит противотуманка правая! купил сразу 2 лампочки- потеплело, полез менять, а противотуманки обе светят! я жене- ты чё прикалываешся? она- нет правду не горела... в праздники поехал на мойку раз по документам машина моя, значит МОЮ я, выехал с мойки- не светит правая туманка! постучал легонько - светит! как то так, за контактами тож уход нужен...
ксты, всё по теме... туманки вместо ближнего днём- самая тема)) линзы не горят попусту...
Последний раз редактировалось Darth Vader, 11.01.2018 в 12:11.
11.01.2018, 12:17
Darth Vader, я на Гольфе с контактами поворотников мудохался. Там они в бампер встроены и как сырость начинается пляска. Потом задолбало и по теплу летом полностью вытащил почистил и смазал. Помогло) На Альмере правый поворотник пару раз мигал часто))) Но пока не лезу, до тепла.
А вообще контакты дело хреновое. У меня в конце декабря часть проводки выгорела. Что нашел восстановил, но при корректоре в 0 все равно гдет коротит и горит пред. Пришлось до тепла отключить корректор.
Это да. Их бы еще на реле ДХО засадить и ваще гуд. Но с возможностью ручного включения.
Добавлено через 34 секунды
Ну... мне эт не грозит пока. Туманок нет и ставить.... не до них совсем)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.01.2018 в 12:17.
12.01.2018, 12:29
так давно все сделано. евросвет на туманки. всех делов 30 см провода и кусачки
# 1300
12.01.2018, 17:10
Сообщение от vitalliy
Я на гену засадил. И кнопка с подсветкой у левой коленки пассажира.
