iiila вне форума iiila
Старый #121   08.09.2011, 10:50
вот фотки как обещал. Трубу планирую обмотать асбестом по аналогии как было на катализаторе.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0847.jpg (96.5 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0848.jpg (104.2 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0849.jpg (98.0 Кб, 152 просмотров)
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #122   08.09.2011, 12:05
Сообщение от хитрый электрик Посмотреть сообщение
С таким же успехом можно попытаться из д---ма опять сделать бутерброд
Зря шутишь, люди на этом бабки делают
Сообщение от Але-сан Посмотреть сообщение
А если быть точным тонкий слой платино-иридиевого сплава редко земельного метала
платина и иридий - очень дорогие металлы, золото и серебро отдыхают
Сообщение от iiila Посмотреть сообщение
Адская банка.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 08.09.2011 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Але-сан вне форума Але-сан
Старый #123   08.09.2011, 16:50
а эта банка по диаметру как керамическая часть катала
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
Medved98 вне форума Medved98
Старый #124   08.09.2011, 23:33
Крутая штука получилась!!! Долго делал?
Отпишись как поставишь, как эффект.
Какие размеры?
Старый #125   09.09.2011, 09:19
Да диаметр по диаметру катала чуть больше но так как каталик обмотан асбестовой изоляцией то спокойно заходит , материал - нерж. Ф100x122 ,внутрь вставлял из этой же трубы перфорированную часть и прихватывал сваркой,резал балгаркой ,вся работа часа 2,5 заняла при наличии сверлильного станка и хороших свёрел. На днях поставлю,думаю звук должен пропасть так как объем будет заполнен.
Старый #126   10.09.2011, 22:57
Сообщение от Medved98 Посмотреть сообщение
вставил вчера все подошло, звук стал тише но не до конца тихо как было.
Старый #127   11.09.2011, 23:00
Будешь как-нибудь дорабатывать? Или так оставишь?
Получается труба диаметром 100 мм., длиной 122 мм., правильно? Влезет внутрь корпуса без проблем?
Старый #128   12.09.2011, 09:34
Да оставлю так, а труба Ф100+-2ммX122 вставляется и остается место под асбест т.к диаметр самого корпуса Ф107 мм.
Старый #129   12.09.2011, 12:02
102 диаметром влезет???
Добавлено через 55 минут
107 это внутренний диаметр???
Последний раз редактировалось Medved98, 12.09.2011 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #130   12.09.2011, 12:32
iiila выложи чертеж!
а мы уж сделаем по чертежу.
