# 121
24.06.2015, 16:26
Дак в чем причина то была,,,
# 122
25.06.2015, 08:33
датчик температуры воздуха поставил от ваз 2110 и в режиме диагностики щитка приборов зажал две кнопки и появился градус цельсия на табло
# 123
25.06.2015, 11:16
Вот все бы так:сам спросил,сам ответил и сам сделал.
# 124
09.05.2018, 07:11
Извиняюсь, что восстановлю старую тему, но в машинке отсутствует датчик температуры воздуха. Случайно купили датчик охлаждающей жидкости ws3001. Думаете подойдет?) Вроде понимаю, что датчик это спайка двух проводов и все что дает разницу сопротивлений при изменении температуры. Но все же
# 125
09.05.2018, 07:45
Датчики имеют разные сопротивления, следовательно не подойдет т.к. наверняка у них разные данные. Да и никакая не спайка двух проводов...
# 126
09.05.2018, 13:02
Сообщение от vitalliy
На сколько понимаю, логичнее использовать обычные термопары, типа хром алюмель, хромкопель и т.д. http://www.metotech.ru/termopary-opisanie.htm
На работе мужики "спаивали" термопары))
Поэтому и назвал спайкой. По разъему пока не поставил, но внешне подходит. Знать бы сопротивление)
Добавлено через 6 минут
А подскажите, где написано, что разные сопротивления?
Добавлено через 4 часа 51 минуту
У меня 1.844 кОм при комнатной температуре
Последний раз редактировалось miki2343, 09.05.2018 в 13:02.
09.05.2018, 17:45
miki2343, у меня мануал в компе другом, а он далеко и плохо работает))) Скачай нормальный ман, там будет указано.
# 128
09.05.2018, 18:25
блин, вроде мануал смотрел. Не увидал. Слепой)) буду изучать или тыкать))
# 129
10.05.2018, 09:54
Сообщение от miki2343
 На сколько понимаю, логичнее использовать обычные термопары.
Совсем не логично!
1 Тут нет высоких температур.
2 у них большая погрешность.
Смотри на современные полупроводниковые датчики температуры типа ptc, ntc.
Ptc есть на разные сопротивления.
Смотри мануалы.
# 130
14.05.2022, 19:51
Здравствуйте. Вижу что тема очень старая… но у меня та же проблема… недавно купил Альмеру, датчика температуры воздуха под капотом не было, и на приборке тоже ничего не показывает, ни прочерков ничего, там где должна быть температура. Поставил датчик от ваз 2110, подсоединил к красно синему и красно зелёному проводам , предварительно проверил, на них подаётся 5в, провёл самодиагностику приборки, но ничего так и не появилось… может кто подскажет куда копать… альмера 2005года
