# 121
19.05.2010, 14:26
Только что из сервиса.
Форсунки были куплены за хорошие деньги поэтому сразу 4. Плюс всякие прокладки уплотнители и сальники в общей сложности на 4800 р.
Процедура достаточно простая. В течении часа поменяли форсунки, потом еще минут 10 пока я их прописал в мозгах..
Двигатель стал работать тише значительно. Стука совсем нет. При разгоне больше не летит сажа из глушака, до этого было постоянно черное облако!
Динамика повеселела.. по поводу расхода напишу позже, как он изменился.. скажу только что до замены форсунок расход в городе при езде на оборотах до 2000 расход составлял 7,6 !!! литра на 100 км.
Вобщем доволен очень!
А теперь самое интересное :-)
Стоимость работа по замене форсунок уложилась в сумму 3700.
Сразу поменял масло еще т.к. уже и срок подошел и хими в него там налили пока голову промыли.. хотя химия на эфире, так что он бы быстро из масла улетучился :-)
Вобщем если есть вопросы задавайте :-)
# 122
19.05.2010, 15:41
Сообщение от Johnny Kor
до прочтения поста уже в личке задал.
а с компом сам всё делал?
# 123
19.05.2010, 16:34
Сколько?
Делал я так понял в найденном сервисе?
# 124
19.05.2010, 20:51
Сообщение от serga
Сам все делал мне только сам приборчик в сервисе дали и я его к своему ноуту цеплял.. небыло у них сегодня человека который этим обычно занимается.
2White211 отписал в личку
Добавлено через 2 часа 19 минут
При тчательном изучении заказ нарядка обнаужилось еще три баклашки химии которой мыли бошку и колодци форсунок, на общуу сумму 1600р.. так что их тоже можно прибавить к стоимости замены форсунок.
Последний раз редактировалось Johnny Kor, 19.05.2010 в 20:51.
20.05.2010, 07:13
Че то я не понял как и зачем новые форсунки прописывать???
# 126
20.05.2010, 08:57
А сколько стоят 4 форсунки?
# 127
20.05.2010, 10:09
Сообщение от Alex340
каждая форсунка уникальна, имеет свой калиброванный размер и номер, если можно так выразится, если ее не прописать в мозгах двигло будет работать как у трактора, по крайней мере мне так дизелисты объясняли
# 128
21.05.2010, 08:21
2Amadeus
Илюханец примерно правильно объяснил..
Комон рейловские форсунки высокоточные устройства с микронными допусками, но всеравно они все уникальны и кадлая при одинаковых управляющих сигналах будет выдавать разное количество топлива. Поэтому все новые форсунки проходят тарировку на стендах после чего на них наносится уникальный код. При вводе этого кода в компьютер, тот вносит коректировки в управление каждой конкретной форсункой.
В результате топливо из всех форсунок поступает одинаково..
Если кодами пренебречь, то в результате может получиться так, что при разгоне например когда положение педали газа не меняется, а обороты растут одна форсунка будет лить меньше, вторая больше, и как итог будет неравномерность нагрузки, что ведет к лишним вибрациям и неправильной работе АКПП.
При чем тут АКПП?? Акпп смотрит на положение педали газа, когда переключает передачи. Если положение педали одно, а форсунки не прописаны, то двигатель выдает либо меньше либо больше чем должен в определенный момент, в результате при переключении коробки появляются толчки. Тк. коробка расчитывает на определенный тяговый момент, а из-за неправильно работающих (непрописанных) форсунок момент получается другой.
2Alex 340 отписал в личку
Добавлено через 21 час 3 минуты
Еще впечатления..
Я так предположил, что пока я катался с убитыми форсунками у меня появилось много нагара во многих частях двигателя, что в свою очередь давало дополнительные лишние шумы.
После замены форсунок стало сильно тише, однако после того как я в течении дня пооджигал на машинке с целью очистить двигатель от накопившегося нагара стало еще лучше!
Теперь от звка дизеля почти ничего не осталось.. на холостых урчит, при разгоне ровный шум с низким рокотом, нет ни стуков ничего вообще! Переключения коробки стали более плавные.
Еще интересное на мой взгляд наблюдение. Если раньше бортовой комп показывал 9 литров на 100км, то мультитроникс показывал 12 литров на 100... После ремонтов показания двух этих приборов почти идентичны, отличие в 100-200 грамм считаю не существенным!
Так что всем у кого показания мультроникса и бортового компа сильно отличаются я бы рекомендовал заехать на диагностику форсунок..
Последний раз редактировалось Johnny Kor, 21.05.2010 в 08:22.
21.05.2010, 12:31
Нельзя ли коды в студию запчастей которые были использованы при данном ремонте.
# 130
21.05.2010, 12:42
Список запчастей которые были заменены.
Напомню, что машина 2005 г. поэтому коды могут отличаться от года выпуска.
Форсунки 16600-eb30b - 4 шт.
Сальник форсунки боковой 13276-bn300 - 4 шт.
Прокладка клапанной крышки 13270-eb30a - 1 шт.
Прокладка обратки форсунки 16635-8h800 - 4 шт.
Уплотнителное кольцо форсунки 16618-8h800 - 4 шт.
Прокладка форсунки 16626-ad200 - 4шт.
