# 121
13.04.2011, 15:32
Сообщение от enot199
 краника-же в системе нет
о каком кранике идет речь?
# 122
13.04.2011, 17:47
Сообщение от Vasёk
 Всё проверил и сделал, только не могу сообразить, как из малого круга воздух стравить, подскажите, заранее спасибо...
откинь два хомута, сними патрубки, продуй и промой. надеюсь понял, что к чему?
# 123
14.04.2011, 23:29
Спасибо за совет, завтра попробую!!!
# 124
15.04.2011, 08:41
продувай и промывай не патрубки, а радиатор отопления. наверняка он засрался. посмотри в расширительном бачке- может на дне отложения герметика есть.
# 125
25.04.2011, 03:45
Проблемы с печкой
Всем доброго времени суток.Столкнулся недавно с проблемой печки,вообщем раньше было на 23 градусах после прогрева двигателя было тепло тоесть шёл тёплый воздух,а щас даже на 27 градусовой отметке дует холодным((Тепло если только включаешь 30-32 градуса.Что могло произойти почему печка не греет а выдает холодный воздух?И кстати может показалось но сегодня из печки даже запахло каким то дурным запахом непонятно чем типо гари а может путаю.У меня Almera N16 Luxery
З.Ы. поиском по форуму набирал печка пишет что извините ничего не найденно.
# 126
24.12.2011, 20:04
тему всю прочитал, аналогичной ситуации не нашел... поиск других тем не дал...
в общем трабл заключается в следующем: при прогретом движке (как впрочем и при холодном, в общем при любом), печка не греет на холостых оборотах... дашь коксу хотя бы до 1200-1500 оборотов и из дефлекторов начинается ташкент... сбросишь газ, и через минуты две опять перестает греть...
в чем трабл? где искать? чего менять?
з.ы. антифриза вроде хватает, но на всяк случай еще седня долил...
Циник и лжец.
# 127
24.12.2011, 20:15
Были симптомы один в один. Оказалось - течет помпа. Поменял - все ок. Пробег был 90к где-то.
Между делом - заодно обнаружилось при разборе, что правая подушка порвана, пришлось и ее менять.
# 128
24.12.2011, 20:18
Сообщение от UrizD
наверняка твой случай раз доливаешь потихоньку
Я найду тебя не смейся
# 129
24.12.2011, 20:24
Сообщение от Cognie
 течет помпа
хмм... вариант... потому что антифриз кмк достаточно быстро из бачка в ноль ушел...
Сообщение от almeraman
вообще в первый раз в таком объеме долил... до этого так быстро уровень жижки не падал и доливал совсем по чуть чуть
полезу искать темы по замене помпы
Циник и лжец.
# 130
24.12.2011, 20:27
Да, кстати, про антифриз - у меня уходил за ночь от макс до мин, но ниже нини. Я раза два доливал, пока до сервиса доехал.
И еще - когда тачку подняли, мне прям в момент сказали, что помпа. Если бы защита была, то было бы еще очевиднее. Съезди на подъемник, сразу определишься.
