# 121
20.04.2010, 22:20
только что вот вернулся из астрахани... в машине 3 человека, в багажнике килограмм 50 груза и прицеп с лодкой (нагрузка на дышло 48кг)... так этот уродский датчик врал безбожно... на луке залили "до полного" - 80,7л... стрелка чуть меньше четверти, лампа ес-но не светилась и не моргала... поскольку в машине стоит мультитроникс, то поставил в нем "бак расчетный", и всю дорогу на нем... считает изумительно точно, погрешность укладывалась в 0,5процента... а штатный теперь только для "мебели"... было еще одна заправка на 76,4л, но и в этом случае штатные средства нагло врали...
это все только что было со мной... и цеплять провод к дут я однозначно не буду... врать самому себе? нафик-нафик... в мильтике, прочитав инструкцию, я обнаружил что и вводить сколько залил в бак легко, и что еще проще подержав кнопку 2 сек, бак сам станет в состояние "полный"... (а именно так я и заправляюсь..). итого - мультик просто воткнут в диаг.разьем, и никакие дополнительные работы проводить не стоит.
# 122
21.04.2010, 00:12
дык ник то и не говорит что он врет на OBD2, идет речь о том что при подключении по нисановскому протоколу он работает быстрее и показывает больше информации...
и только одно смущает что никто не делится инфой как подключить все 5 проводков...хотя подопытных уже полным полно
# 123
21.04.2010, 11:05
А собственно сложность-то там только одна. Куда подключить зеленый провод из дополнительного жгута. На Патфайндере D2,5 YD он подключается к желтому проводу разъема (большого) щитка приборов. Ножка 9. Это для БАК ДУТ.
# 124
21.04.2010, 12:34
Сообщение от xell
врет сам дут... и какая разница по nissan или obd2, когда вранье изначально идет от датчика... (у меня датчик меняли тысячи 4 назад, и маловероятно что он уже "испортился")
а зачем подключать все провода? одну колодку воткнули, и все... зачем остальное? дут врет... АСС не надо, т.к. вирт.замок нормально работает... чтоб сообщал про включенные габариты? так и без того машина пищит... не понимаю я...
# 125
26.04.2010, 19:57
сегодня заехал на заправку - мультик говорит об остатке 5 литров... по дут чуть меньше четверти (логически это 17-19л)... про горение\мигание лампы не пишу, т.к. этого ес-но нет... залилось 74,7л... просто no comments...
# 126
27.04.2010, 00:13
Друзья, дайте отзывы о точности Мультитроникса на дизелях.
Интересует насколько совпадает реальный расход (в миксе город/трасса) с показаниями мультика и какая у кого стоит поправка расхода. Естественно, режим БАК РАСЧЕТНЫЙ.
На бензинке, я так понял, считает все достаточно точно.
# 127
28.04.2010, 09:31
Сообщение от desso
100+100---об этом писалось ранее
к сведению пользователей мультика --- сброс ошибок через мультик с БУ авто ---НЕ ПРОизводлится, а выполняется только сброс ошибок системы САМОго мультика..
Проверено по факту.
По поводу точности показаний топлива---практический совет --выбор поправки империческим путем через 3-4 заправок под горловину на прбегах более 500 км. Выбираешь средне-арифметическую поправку--получаешь погрешность 1-2 %
# 128
28.04.2010, 14:50
# 129
28.04.2010, 19:50
Сообщение от NikSnp
 100+100...---практический совет --выбор поправки империческим путем через 3-4 заправок под горловину на прбегах более 500 км. Выбираешь средне-арифметическую поправку--получаешь погрешность 1-2 %
3-4 заправки - это в смысле по полному обнулил, полез в поправки-записал? все поправки они пересчитывают сразу в проценты без дробной части... как тут среднеарифметическое потом ввести??? (лично у меня первая же калибровка, и на заправках было около 0,5-0,8% (расхождения до полулитра на 70литрах...) и так все 3000км  такая статистика думаю не требует уточнений)
# 130
28.04.2010, 20:13
Сообщение от desso
это отличный показатель!
я вычислял среднюю поправку (она изменяется вручную манипуляциями + и -) после трех заправок под горловину, расходуя каждый раз под 50 литров, производя на "средние-2 сброс" и ваставляя "параметрами" полный бак
только потом ввел в поправках кажись "расход топлива" осредненную.
еще раз 1-2 литра расхождение с показателем колонки--НЕ факт что врет мультик --учитывать нужно и меркантильность работников АЗС
кстати после зимы расход по мулльтику и по факту около 13 литров на 100 км , а по одометру меньше 10.5
