# 121
25.06.2010, 10:42
Скидывается хомут с небольшой трубки находящийся там где (см выше) далее эта трубочка сдергивается совсем (на работающем но не прогретом движке ) или не до конца. От туда с шипением сначала выходит воздух, потом воздух с антифризом, а потом уже просто антифриз...вот собственно и всё. Сам так и сдалал после переварки радиатора и установки его обратно. (все было сделано со слов Лехи) если что он поправит! Хорошо всё таки когда есть в мире люди которые в нужный момент могут дать полезный совет!
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 122
25.06.2010, 11:01
Спасибо
# 123
26.06.2010, 03:21
Сообщение от GZAR
Что даже от а.м. Волга с задних фар нет 2-х контактных патронов
Нет, не нашел. Я поставил патроны от правого габарита и поворотника (недавно менял на новый).
А по поводу воздуха - вчера вклеили Поксиполом штуцер от Жиговского карбюратора в радиатор взамен сломаного пластикового от верхнего бачка. Может воздуха и хватанула система. Вечером я ездил - вроде температура в норме.
Добавлено через 13 часов 8 минут
Интересную версию сегодня выслушал.
"Интеркулер сифонит".
Посмотрел схему ЗД-30. Может быть, в принципе.
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 26.06.2010 в 03:21.
26.06.2010, 10:50
MARTYN-VBG :
Этож какая дырка должна быть, чтоб так свистело? И маслом был бы заляпан в этом месте...
# 125
26.06.2010, 11:43
Сообщение от GZAR
Сверху чистый, снизу в понедельник посмотрю, заодно и на наличие дырок проверю.
А дырка может быть и небольшая....
# 126
26.06.2010, 12:40
А фонендоскопом или просто трубкой какой-нибудь не пробовал проверить? Я обычно в Пыжике ежли что то загудело, проверял именно так. Прикладываешь длинную трубку (в моем случае от подсачика) к разным точкам узлов и агрегатов и ищешь откуда этот звук идет. Всегда получалось дифектовку самостоятельно произвести.
# 127
27.06.2010, 04:01
Конечно пробовал. Дело в том, что на нейтрали газуй - не газуй, звука этого нет. Только на ходу....
# 128
27.06.2010, 12:06
MARTYN-VBG^
Во как А если кнопку ускоренного прогрева нажать? Вроде двигло под нагрузкой работает...
# 129
28.06.2010, 18:52
Сняли интеркулер, обнаружили негерметичность. Объездили весь город - никто не брался делать. Одного мастера нашли. Сейчас он отзвонился - сказал, что дырка в пластике, надо не варить, а чем-нибудь замазать. Типа холодной сварки.
# 130
28.06.2010, 20:44
где там пластик?
