# 121
22.07.2013, 18:30
тазопружины можно ? пока родными обойдусь . был косячок на въезде на постоянную азс год кормлюсь без проблем лежачий полицай высоковат заезжаешь прямо цепляешь резонатором по диагонали всё аис.. залез под авто подогнул стержень крепления резонатора и заезжай на полицая как хош ...
# 122
22.07.2013, 19:21
Darth Vader, А у меня загогулина перед глушаком провисает и ведь нет там нужного крепления.
# 123
22.07.2013, 19:36
Точно. Так и висит труба подвешенная в двух точках. Любовался сегодня этим из ямы пока масло менял.
А до этого,подсмотрев вчера у УЭФа, воткнул межвитковые резинки в задние аморты. А вместо проставки покупной положил самодельную. Из валенка вырезал ! Хуже не будет )
# 124
22.07.2013, 19:44
может нелравильно назвал резонатор . стоит перед задним глушителем и висит ниже всего дымохода. а его крепление возле 2 лямбды.
Добавлено через 7 минут
где то в теме провисание глушителя всё описано ...так что это не моё ноу хау но тем не менее помогло...
Последний раз редактировалось Darth Vader, 22.07.2013 в 19:44.
22.07.2013, 19:44
Сообщение от Pe4nic
Будет!!! Валенок воды наберет и привет коррозия!
Сообщение от Darth Vader
Все правильно, прям посередине днища. Ну тут не резонатор конеш, но сути не меняет. Там типа второй кат. Эт на тазах резонатор.
# 126
22.07.2013, 19:48
второй кат ... он же пустой как барабан по виду.
# 127
22.07.2013, 19:52
Когда первый кат осыпается, то этот "пустой" забивает в момент. Не такой он и пустой...
# 128
22.07.2013, 20:02
Коррозия ..... Не учел.
Резинку подложу.Ту из которой брызговики вырезают. От "девятки" еще осталась.
Спасибо
# 129
22.07.2013, 20:03
у мну значит обои живые если второй барабан... до ниссана ездил 4 года на нексии там вместо ката пустышка стояла ну и звук выхлопа как на тазе ...
# 130
23.07.2013, 13:59
Сообщение от Pe4nic
А болты нужной длины пустотелые с резьбой внутри - где взял?
У меня тож бывают мысли из покрышки протектора грузовой шины например вырезать. Толщина думаю у нее большая. И достаточно живучая должна быть.
