# 121
10.10.2010, 21:04
Впервые слышу ,что бы номера были у ошибки, у ошибки есть код , а номер только у ошибок ECM(тобишь внутренних процессов работы бортового компьютера не поддающихся СелфТесту ),
а если посмотреть 23 код DTC то он отправляет на узел педали газа, проверяется всего лишь ОМ-метром на предмет обрыва....
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 122
11.10.2010, 02:07
Ты про Фому, а я про Ерёму...
# 123
11.10.2010, 14:29
Сообщение от TiO2
Спасибо, это после подтопления у меня может быть.
# 124
11.10.2010, 16:58
Внимательно осмотрите электронный элемент педали газа ,затем найдите обмотку к ней должна подключаться фишка с 3 контактами, ОМ метром подключитесь, и проверьте сопротивление от 0 до 1 в зависимости от угла педали, вроде бы если педаль свободна , либо будет обрыв, либо максимальное сопротивление, при выжатой сопротивление должно равняться нулю , то бишь короткое, ну а там уже по ситуации...
 Patrol. IMHO
# 125
11.10.2010, 20:58
# 126
11.10.2010, 23:39
Сообщение от TiO2
 от 0 до 1
Это омы?
# 127
12.10.2010, 01:56
нет, 0 - короткое, 1 - обрыв
 Patrol. IMHO
# 128
22.10.2010, 07:34
Не так давно разрядил акум в ноль. Прикуривал. После этого заметил что заводится стал не так как раньше. приходится подольше крутить зажигание. Акум похоже умирает, нужна замена. Последнее время при заводке выскакивает ошибка 0703 - Pump communication line problem. Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
# 129
26.10.2010, 22:43
Таже проблема, иногда двигатель глохнет на холостых. Были другие коды, по совету форумчан промыл винсом двигатель вроде по лучше стал работать. Но всё также иногда глохнет на холостых (явной потери мощности нет) с ключа сразу заводится как ни в чём не бывало. Самодиагностика выдаёт одну ошибку 73, что это не могу найти. А то страшно ездить, не приятно катишся а машина глохнет!
# 130
12.11.2010, 10:49
код ошибки ecm-10(p1107)
подскажите как бороться,какой дачик шукать !код ошибки ecm-10(p1107)ECM 10 - An excessively high or low voltage from the absolute pressure sensor (built-into ECM) is sent to ECM). показывает сканер . иногда загорается чек без всякой системы.на работу двигателя не влияет. по моим ощущениям.нашел тему но у них при такой ошибке -дымит троит.что ожидать как бороться с ошибкой
