# 121
07.02.2011, 20:21
почисти дроссельную заслонку
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
# 122
07.02.2011, 22:50
Спасибо, попробую
Добавлено через 1 час 15 минут
Да и ещё, после чистки обязательно обучать?
Последний раз редактировалось ЧелаффеГ, 07.02.2011 в 22:50.
08.02.2011, 14:48
Сообщение от ЧелаффеГ
ну если хочешь ездить с плавающими оборотами то не обучай. хотя некоторые альмеры не просят обучения. после чистки обороты в норме.
# 124
07.06.2011, 21:59
Большие обороты на холостых
Кто скажет машина 1.8 2005 простояла пол зимы на улице тормозные диски ржавые при торможении дергается. Но я о другом обороты на холостых гдето 1.1-1.2 кто мне может что нибудь подсказать?
# 125
07.06.2011, 22:14
Сообщение от kolia57
Движок нормально работает без провалов ?
Ржавые нестрашно ..супорта нормально работают ..? тормозные колодки отходят от диска ?
# 126
07.06.2011, 22:34
Движок работает нормально провалов нет. С февраля стояла на улице ак.сел.Яего зарядил. Завелась сразу но вот обороты увеличились.
Добавлено через 5 минут
Супорта еще не проверял накат вроде нормальный завтра сниму колеса посмотрю
Последний раз редактировалось kolia57, 07.06.2011 в 22:34.
08.06.2011, 05:44
Почистить дроссельную заслонку с последующим ее обучением ..( тема есть на сайте как это сделать ) как вариант ..можно начать с этого
# 128
08.06.2011, 19:46
Совсем забыл у меня снят моторчик дворников. Это не могло повлиять на обороты?
# 129
12.03.2012, 20:57
у меня такая проблема: обороты на хх при включении нагрузки(печь, обогрев стекла и т.д.) падали и если машина была не прогрета, то могла и заглохнуть! диагностика показала, что неисправен регулятор хх! после вскрытия в нем был обнаружен тосол!!! заменив реле хх, картина кардинально поменялась! теперь обороты плавают от 1500 до 2000 и ничего с ними не сделать!!! обучению с помощью скана не поддаётся! положение клапана хх - 37 шагов, хотя должно быть от 5 до 25 шагов!(по описанию)! Что это может быть и что с этим делать?????????
# 130
12.03.2012, 21:20
