# 121
18.03.2010, 21:50
Сообщение от cosmos
 Ахахах ) Все опять с нового круга Сначала ввакуумник ,потом форсунки
Ага, вот так и живем)))))))
# 122
18.03.2010, 21:55
Сообщение от 33rus
 у меня болтается шланчик 22320H, куда он крепится????
Ёпрст..., так это шланг на регулятор давления топлива, и его отсутствие приведет к повышенному давлению топлива в рампе при закрытой ДЗ, т.е. получается вроде как обогащение смеси, что при сбросе газа может спровоцировать как раз останов двигателя...
# 123
18.03.2010, 22:00
Сообщение от 33rus
 датчик 14956V
А это клапан EVAP...
Сообщение от 33rus
 вторая трубочка 22320HB
А эта трубочка как раз идет на систему EGR... и клапан продувки адсорбера...
# 124
18.03.2010, 22:02
Сообщение от Stepik
Так в том то и дело он у мя болтается с осени, а провалы в оборотах только на прошлой неделе произошли....
# 125
18.03.2010, 22:05
Сообщение от 33rus
А че он делает? млин больно дорого он стоит......
# 126
18.03.2010, 22:07
Хорошо бы проверить все шланги на наличие трещин,а вакуумник проверить на функционирование и герметичность.В мануале довольно адекватно написано как.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
# 127
18.03.2010, 22:07
Мда... интересно..., но думаю лучше сначала устранить все проблемы с трубками регулятора и клапана... и посмотреть что изменится и в какую сторону...
# 128
18.03.2010, 22:07
Сообщение от Stepik
Тогда он нафиг не нужен если идет на ЕГР... все равно его глушить.. или нет?
# 129
18.03.2010, 22:10
Сообщение от fr15
Вот чувствуется выходные меня ждут отличные
А вот еще че вспомнил.... я когда чистил дроссель ну все снимал, настраивал.... а когда стал настраивать ХХ то винт у мя полностью завернут оказался и обороты стали 800..... так я сначала этому не придал значение, но щас кажется что у мя точно видать гдето подсасывает воздух.... может быть в этом и есть проблема..... будем искать
# 130
18.03.2010, 22:14
Сообщение от 33rus
Всё новые и новые обстоятельства всплывают
