# 121
01.09.2014, 21:28
Сообщение от reader777
 я про второй каталик. первый у меня тож вроде нормально
Второго нету, пламегаситель стоит уставший. Видимо отработал своё каталик давно уже.
Добавлено через 22 часа 55 минут
На рестайлинговых седанах банка задняя круглая идёт (бочка) или овальная?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 01.09.2014 в 21:28.
01.09.2014, 22:28
проблема в следующем.Буквально сегодня начал звенеть глушитель в районе 2000-2300 оборотах.Если держать обороты на холостом или ехать в этом режиме звон ооочень громкий + звон и вибрация по кузову при переключениях передач тоесть спросе газа. На днях сифонил глушитель в переднем соединении где стоят 2 пружинки там было не плотно и я зажал эти болты до концы то есть пружины сжались по максимуму...На что влияют эти пружинки должен ди быть свободный их ход?
# 123
02.09.2014, 08:37
eefrem, постучи по глушаку - возможно отвалился кусок каталика вот и бренчит внутри или задевает сам глушак за кузов.
# 124
02.09.2014, 10:39
Пружины в соединениях стоят для гашения колебаний и вибрации.Выхлопной коллектор жестко связан с двигателем.Сам двигатель сидит на подушках и немного гуляет относительно кузова.Выхлопная труба связана с кузовом.Вот для гашения колебаний и стоят всякие пружины и резиновые подвесы на выпускнойной системе.Если затянуть пружины,вместо резинок поставить жесткие проволочные соединения,то все режимы двигателя начнут озвучиваться на кузове.Это и вибрация и гул.И как следствие-трещины в штанах и иногда даже вырванные шпильки на креплении выпускного коллектора к головке
# 125
02.09.2014, 10:41
Сообщение от Axel63
Там скорей всего термоэкран брякает.
# 126
02.09.2014, 11:23
Сообщение от vitalliy
Термоэкран это в самом глушителе в трубе или который к кузову крепится? Я меня в самой трубе бренчит непонятно что,снимал её стучал тряс и ничего не высыпается оттуда,но бренчит сильно что то внутри.
# 127
02.09.2014, 11:36
Tatir, Тэрмоэкран, это защита от кузова, соответственно снаружи. У меня на предыдущей тоже в задней банке брякало, пришлось ее выбросить.
# 128
02.09.2014, 11:43
vitalliy, А в среднем глушителе что может брякать? тот который самый длинный изогнутый. Там не резонатора у меня нету ничего,просто труба и начало там что то звенеть,вот непойму выкидывать её и на новую поменять или разрезать пазырить чё там. Может она из 2-х или 3-х слоёв и слой прогорел и звенит?
# 129
02.09.2014, 11:44
Tatir, Да нет там ничего. Просто из второго ката прилетело и застряло...
# 130
02.09.2014, 11:47
Так у меня и второго то ката давно нету,там пламегаситель. Пламегаситель может рассыпаться? Первый кат вышиблен,прилетать то осколкам неоткуда.
