# 121
22.03.2010, 15:55
то есть надо делать механизм типа регулируемой стойки стабилизатора: нажал кнопку панара удлинилась. в соответсвием с высотой подъема
# 122
22.03.2010, 16:01
Сообщение от Нiкоlа
 то есть надо делать
Нет, не надо. Надо, чтобы рама и мост были симметричны ТОЛЬКО В СРЕДНЕМ(50%-м) ПОЛОЖЕНИИ подвески. Т.е. панарину нужно выставлять только в 50%-м положении подвески.
# 123
26.03.2010, 20:32
Я тоже начал собирать пневмоподвеску, хоть ещё и не всеми железками укомплектовался. Но не терпится же ! У меня еще нет электроники-кибернетики, жду посылочку из Америки. А пневматика почти вся в наличии и рессивера скоро все закончу делать. Ну а пока решил установить пневмобалоны и хоть попробовать что же это за зверюга такая. Управлять этим хозяйством (накачивать и спускать) пока буду в рукопашную, а там и посылочка подоспеет. В первый день успел установить только задний правый балон и поехал домой на трёх пружинах и одной пневме. Интересное кино получилось, было впечатление что все ямы только с левой стороны, а справа просто не очень ровная, но вполне приличная дорога. Сегодня поставил задний левый балон. Сейчас поеду домой (40 км.) буду тестить по дороге.
каля-маля купил коня. Сколько стоит? Три рубля. Не доехал до горы, закусали комары!
# 124
26.03.2010, 21:00
а аммо остались с пневмой?
# 125
26.03.2010, 21:01
Виктор, только потом пожалуста таакой же полный отчет как и с редуктором. что и где покупалось и заказывалось.
# 126
26.03.2010, 23:40
Слушайте, все хвалят , а мне если честно не совсем нравицо. Хотя пневмо только на опе. Буду конечно дальше эксперементировать с давлением и с амортами, а пока не устраивает
2 каля-маля
Я не стал контроллер вкрячивать, собрал блок для ручной регулировки:
http://forums.drom.ru/4x4/t1151331896-p22.html
# 127
26.03.2010, 23:53
Сергей, ну вы это. Потом, как уже более окончательно мнение сформируете, отписывайтесь.
Потому что плюсов теоретических у этой пневмоподвески довольно таки много. Интересная штука. Хочется понять как оно реально.
Интересно как работает на бездоре, как с ходами подвески, насколько крепкая.
# 128
30.03.2010, 21:23
Да уж, когда я сравнивал три пружины и одну пневму, получилось очень не корректное сравнение. Я не знал какое должно быть давление и накачал на глазок 1,5атм в подушку, причём машина стояла ровно (на глазок опять же). А когда поставил вторую подушку, то мне пришлось накачать по 2,5атм, что бы машина встала на свою высоту. Так что пневма у меня была сильно недокачаная, и машина стояла как бы на трёх пружинах, а пневма была в полуподвешенном состоянии. Поэтому я и не слышал заднего правого колеса на ямах. Ну а сейчас, как и положено, жёсткая с коротким ходом и пинками в зад подвеска. Если поставить усиленные амы что бы убрать пинки, то подвеска будет "аля ферари"  . Только по мкаду гонять, а про бездор забыть, потому что душу вытрясет! Но как опцию этот вариант я обязательно оставлю, причём с включением из салона.
2 serzhkam Наверное такая самая подвеска у вас и получилась, поэтому и не нравится. Хотелось комфорту наверное, а получился лошарик-ферари  Я тут нарисовал примерные графики работы пружины и пневмы, что бы понятнее было как достичь желаемого , а не вслепую крутить амы и давление.Вертикальная ось- это усилие приложенное к пружине или подушке, горизонтальная ось- это линейный размер пружины или подушки(сжатие-растяжение) От давления зависит только высота кузова и всё, а работа подвески зависит от разности между конечным давлением в подушке (когда пробил до отбойника т.е. в максимально сжатой подушке) и начальным давлением (когда колесо вывешено т.е. в максимально растянутой подушке) дельтаР=Ркон-Рнач. А изменение давления напрямую зависит от изменения объёма воздуха в подушке. От положения "вывешенное колесо" до положения "пробил до отбойников". дельтаV=Vнач-Vкон. Соответственно чем больше изменение объёма, тем жёстче будет работать подвеска. График будет стремиться к максимальной вертикальности. Чем меньше изменение объёма, тем мягче будет работать подвеска. График будет стремиться к максимальной горизонтальности . Так же, конечно, работа подвески зависит от того как происходят эти изменения: по параболе, по гиперболе , или линейно, но это уже совсем скучно. Чтобы уменьшить дельтаV нужно дать дополнительный объём в подушку т.е. поставить доп. рессивер. Чем больше рессивер, тем меньше дельтаV , тем мягче подвеска. Соединять их надо "правильным" шлангом, чтобы воздух мог успевать перетекать туда и обратно при работе подвески, я буду ставить Ф32. Если у вас стоит sleeve(рукав или слива) то можно уменьшить диаметр нижней опоры(поршня), от этого тоже уменьшится дельтаV , следовательно станет мягче. Конечно в меньшем диапазоне но может хватить. Правда рабочее давление придётся увеличить до 6-7-8 атм. но это не страшно, подушка легко держит 15атм.
# 130
31.03.2010, 13:20
Ну да, по ссылкам всё абсолютно верно и очень подробно разжёвано, совершенно с ними согласен. А Сенайко вообще скоро докторскую защищать будет по пневме я думаю. Но тут (с резиновым пневмобалоном такой конструкции) ничего не придумаеш. Раз характеристика пневмы зависит только от относительного изменения объёма (давления) в балоне(Vнач-Vкон) / Vнач * 100%, то можно либо увеличить и начальный и конечный , либо увеличить только конечный объём. Тогда формула будет стремится к нулю, а пневма к комфорту. Что бы добавить и начальный и конечный объём, нужно или увеличить сам балон, или доп. рессивер. Чтобы увеличить только конечный объём, нужно либо уменьшить поршень, либо уменьшить ход подвески. Уменьшая поршень мы увеличиваем рабочее давление, что не есть хорошо. Уменьшать ход подвески вообще полная хрень. Остаётся выбрать из двух первых вариантов. Почему тебе так не нравятся доп рессиверы, места под них хоть завались, сделать их легко. А если сделать их отключаемые , да с регулируемыми амами, вообще чума будет. Пневма у меня стоит airbagman австралийская
