# 121
23.04.2009, 23:21
а я у себя еще один глюк нашел.
По прежнему открывается дверь багажника. Остальные двери пока не открывались вроде...
Т.е. возможно, что что-то недоделано по той схеме, что была приведена выше... :-( И напряжение акку продолжает падать за неделю простоя авто где-то по 0,1 В за сутки. похоже что-то где-то подъедает ток...
# 122
26.04.2009, 13:58
Попробуй с ключа машину закрыть  С сиги потом не открывается  ...
# 123
26.04.2009, 23:36
Сообщение от Coopeer
Т.е. разве так и должно быть?...
# 124
26.04.2009, 23:55
Сообщение от Migel
Конечно нет, также как открываться при автозапуске. Получается несовместимость какая то :-(
# 125
22.05.2009, 00:06
Пока выход один. Закрывать сначала ключом потом ставить на сигнализацию. Сигнализация заведя двигатель двери не откроет. Откроется только с ключа.
# 126
22.05.2009, 19:48
Есть лучше вариант:
Заводите, потом сразу нажимаете закрыть двери и всё ок, проверено!
# 127
22.05.2009, 20:55
А если автозапуск по таймеру?
# 128
24.05.2009, 20:51
По сути не важно как заводить, после того как машина заснула, двери всё равно откроются.
# 129
26.10.2009, 13:58
Так через сколько "засыпает" штатная электроника - никто так и не выяснил?
Жор аккумулятора остался - поездил тутна выходных. Выше 12,7В заряд не подымался сразу после остановки. На рабочем авто кажет 14,3В. Т.е. все ок. Сегодня с утра было 12,4В... Интересно что будет к выходным... Кто пожирает ток - сигналка или БСМ?...
# 130
12.11.2009, 14:01
А чего тут придумывать? подключаем амперметр и смотрим на показания.
1. с подключенной сигналкой.
2. с отключенной сигналкой.
потом вычитаем токи и понятно скоко сигналка потребляет (обычно не более 50мА) а чаще не более 30, если хорошая.
3. с сигналкой под охраной (вдруг враг устанвщик релюшку запитал так, что она в охране жрет свои150мА?)
4. С часами (заодно и выяснится через скоко минут "засыпает")
Полагаю, что при выключенном зажигании, закрытых дверях и отключенной сигналке потребеление ток быть не должно... ну или должно пропадать после "засыпания" ВСМ.
Ну а падение напряжения на аккумуляторе за сутки на 0,3V это может просто саморазряд (внутренний или внешний) сверху аккумулятор если помыть например уменьшится однозначно.
