ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #121   07.02.2011, 00:32
OkyHb
да бюджет дал трещину(
Кончил дело - слезай с тела.
suchhund вне форума suchhund
Откуда: Столица РФ; Авто: Паф; 2008; 2,5литра на солярке
Старый #122   07.02.2011, 21:46
Спасибо всем за внимание!
Буду заниматся.
x-trail2801 вне форума x-trail2801
Старый #123   10.02.2011, 15:51
Добрый день!
у меня схожая проблема, как и у форумчанина xia ! Буду ОЧЕНЬ благодарен, если кто-то проконсультирует!
Авто - x-trail t30 AT QR20DE
Началось всё с того, что печка не грела, точнее грела только на хорошем ходу, прямо в салоне стало слышно какое-то перетекание жидкости.
В один прекрасныймомент увидел, что охлаждающая жидкость сильно ушла - купил, долил, печка стала нормально работать. Но уровень жидкости через пару дней опять снизился.
Стал с трудом заводиться на холодную...когда в очередной раз звелся - повалил белый дым, на щупе и крышке масла появилась эмульсия.
Понятно, что ОЖ попала в масло. Оттаранил авто в "Другой" сервис, сняли ГБЦ...
теперь самое интересное - визуально на прокладке никаких прогаров не обнаружили, отдали ГБ на опресовку - результат - всё в порядке никаких микротрещин нет...
Теперь ломаю голову и я, и в сервисе, в чем же дело???
В сервисе говорят, что есть вероятность трещины в самом блоке цилиндров, но насколько я знаю, это очень-очень редкое явление и стоить снятие БЦ и диагностика будет немало.
Если кто-то сможет поделится опытом или дать совет - ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
stamina вне форума stamina
Откуда: Сыктывкар; Авто: X-TRAIL 2004г.в. 2.5AT люстра
Старый #124   21.02.2011, 01:11
Сообщение от stamina Посмотреть сообщение
трещинка по средине верхнего бачка.Пластмасса ГОВНО. Проблему решил паяльник+холодная сварка.
Проблему полностью не решилась,опять потек. Решился на замену верхнего бачка,т.к. сам радиатор в порядке.В общем решил сэкономить.
Бюджет:
21414-0P000 Прокладка 769,73р.
21412AU303 Верхний бачок радиатора 1495,85р.
Кусачки-щипцы для кафеля 78.00р. С доработкой, вместо спец-инструмента.(Для отгибания и загибания усиков)
Время на все про все примерно 3часа. Делал сам.
Через заливную горловину, шлангом слил остатки ОЖ.Отсоединил верхний шланг радиатора,наклонив его вниз слил остатки в бутылку.Снял аккумулятор,Слева от аккумулятора стоит блок предохранителей ,он мешается.Переместил его на место аккумулятора.Открутил два самореза крепящих блок вентиляторов.Вытащил блок вентиляторов на верх.Теперь радиатор свободно болтается на нижних резиновых подушках,к верхнему бачку доступ свободен.Своими самодельными клещами разогнул усики,снял бачок.Снял прокладку,выровнял усы пассатижами,почистил место под новую прокладку.Установил прокладку ,бачок.Зачеканил клещами. В принципе можно пассатижами,думаю будет не хуже. Собрал в обратной последовательности.
Залил ОЖ ,прогрел все ОК(сухо) Надеюсь отделался малой кровью.
Изображения
Тип файла: jpg DSC00018.JPG (62.1 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00022.JPG (63.1 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00019.JPG (67.2 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00020.JPG (64.6 Кб, 61 просмотров)
Старый #125   21.02.2011, 01:13
Собственно что было и как стало.
Может кому пригодится.
Изображения
Тип файла: jpg Трещина.JPG (28.0 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00024.JPG (72.9 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00025.JPG (85.4 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00026.JPG (97.2 Кб, 69 просмотров)
ZeTTo вне форума ZeTTo
Старый #126   08.03.2011, 19:06
У меня вобще чудеса. Приехал в сервис, проверяли радиатор на утечки, подсоединив манометр и насос, сказали радиатору хана. Поменял. Всёравно уходит. И при это при прогревании двигателя (когда наберет рабочую температуру) начинает троить. Вот ломаю голову, может прокладка потекла и жидкость попадает в цилиндр. Может такое быть? Масло без эмульсии
Старый #127   08.03.2011, 23:29
Сообщение от ZeTTo Посмотреть сообщение
Может такое быть,попадает в камеру сгорания от сюда троение..,но при этом с выхлопа должно парить,сейчас по такой погоде понять сложновато что парит,но сам выхлоп должен быть таким сладковатым..,можно попробовать выкрутить свечи и посмотреть,в тот цилиндр в который попадает вода по идеи свеча должна иметь белесый налет..
OkyHb вне форума OkyHb
Откуда: М.О.; Авто: Xtrail Т30 2.5 МКПП, Almera N16 нерейстал 02, рейстал 04г.в.
Старый #128   08.03.2011, 23:29
Пузырится пробка заливная. Недавно менял радиатор (нессенс стоит сейчас - см. пару постов выше). Вопрос такой больше для самоуспокоения - крышки наверняка же у всех радиаторов одинаковы?
Если куплю оригинал крышку и поставлю на этот нессенс встанет же?
Кстати - в крышке у нас клапан, который держит давление и стравливает при избыточном?
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
ILyaciti вне форума ILyaciti
Откуда: Екатеринбург; Авто: X-Trail T30, дорестайл, АКПП, 2.0
Старый #129   11.03.2011, 07:12
Может, ищи волшебные пузырьки в расширительном бачке, рано или поздно появятся.
Мои друзья идут по жизни маршем... И остановки только у пивных ларьков...
viktorm79 вне форума viktorm79
Откуда: москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2008 CVT 2,5L
Старый #130   11.03.2011, 16:51
Сообщение от OkyHb Посмотреть сообщение
в общем да, если ставиш аналог,
а чего с радиатором крышку новую не взял?
клапан есть-стравливает в бачек
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
