# 121
19.02.2009, 18:56
Перемерзание сапуна
Сегодня проверил состояние сапуна,перед этим проехал около 300 км и на холостом ходу машина простояла около 15 часов.
Температура за эти дни колебалась от-18 до-35.
снял ту часть,которая входит в воздухан(она и перемерзает).
Внутри по стенкам обнаружил маслянистую эмульсию,бежевого цвета.
как она там образовалась?, понять не могу...
# 122
22.02.2009, 20:26
Была только эмульсия,не перемерзало? Какое масло залито? Если выхлопная в масле значит выдавило через турбину,не оставляй работать на холостых,ставь на прогрев. У меня такая беда была, я писал об этом.Думаю может выкинуть уголок и сделать прямой вход. Я расверлил штуцер,выкинул капроновую втулку из шланга,обрезал всасывающий патрубок на кастрюле-вроде ничего,правда долго в мороз не ездил. Если еще что надумаю то напишу.
# 123
23.02.2009, 19:18
Эмульсия эта,была жидкой,(на улице тепло,ниже -30 не было)
кастрюлю,я тоже переделал,масло Mobil I peak life 5\50
# 124
24.02.2009, 07:34
Эмульсия будет всегда, вопрос только в каких количествах. мелкодисперсное масло в картерных газах есть всегда, при сгорании топлива водяных паром вырабатывается масса. трубка сапуна холодная, вот и конденсируется вся эта бяка на ее стенках. если точка росы будет ниже, чем температура трубки, например летом, то вместо эимульсии будет масло в чистом(относительно) виде.
# 125
24.02.2009, 13:11
спиливаешь штуцер на сужении.одеваешь колозник на 22мм.нечему там перемерзать.
# 126
24.02.2009, 13:32
Полная чушь. Колхозник замерзнет в разы быстрее, чем сапун. Объяснять почему долго, но физику не обманешь.
# 127
24.02.2009, 19:57
я думаю,что нужно переделать выход сапуна из клапанной крышки(до выхода металического штуцера)
т.е. внутри крышки соорудить маслосъёмник какой-нибудь,например по принцыпу работы сеппараторного пылесоса с водным фильтром.
Тогда и эмульсия на входе в воздухан не соберётся,осюда и перемерзать не чему будет,и турбина дольше ходить будет,т.к.всякая гадость попадать в неё не будет.
Считаю необходимым переделать забор воздуха, из под капота.
при замене МАФа в воздуховоде(после мафа) я обнаружил лёд толщиной в 1 см и длиной около 10см,хотя климат у нас очень сухой( на балконе газета оставленная на 1 год крошится) от того и сапун быстрее перемерзает
# 128
25.02.2009, 17:23
Андрей под крышкой должна стоять маслосъемная пластина
# 129
02.03.2009, 00:44
лонжерон прав надо ставить нулевик на время морозов короче с осени до весны и может даже закрывать интеркулер .
причина описана- встреча холодного воздуха из под крыла т.е. забортного и теплых картерных газов , в месте встречи и закупоривается.
Решение только одно -повысить температуру входного воздуха, слишком холодный воздух не полезен двигателю в принципе - поэтому в сильный мороз можно прикрыть интеркулер для сгорания это мне кажется лучше.
Недогретый дизель это плохо
# 130
02.03.2009, 07:24
Я езжу уже вторую зиму так: от кастрюли отпилин кусок (труба) соединяющая крыло и собственно кастрюлю - забор воздуха идет из под капота и сверху двигатель накрыт кашмой - интеркуллер закрыт, т.е. нет холодного потока воздуха на сам сапун.
У нас морозы бывают разные, плохо, что штатный датчик не показывает ниже -30, а иногда так интетестно...
