# 121
29.11.2013, 14:43
Сообщение от romikanapa
 Denis65!
Добавлено через 25 минут
Denis65, Для Абс 38мм. без Абс 34мм. Разница как и с колодками.
Встречается и третий вариант - с АБС 34 мм....
И позвольте вопрос тем кто сам разбирал задний суппорт, как или каким приспособлением одевали пыльник поршня , точнее ту сторону пыльника что фиксируется в цилиндре...
При замене колодок повредил пыльник, пробовал поставить новый .... пришлось ещё один ремкомплект заказывать
п.с. может кому пригодится, - при установке новых колодок обязательно "пупыришек" на колодке должен попасть в любую из "выемок" на поршне.
Последний раз редактировалось Загребной, 29.11.2013 в 15:02.
# 122
19.05.2014, 19:36
Посмотрел супорта заменители они все 38 мм, значит для АБС точно должны быть ремы на 38 мм. НО ФАК!!!!!!! Резина эта с фото не входит туда ПРОСТО НИ КАК. 38 это размер поршня и направляющих. Получается комплект немного кривой. Целый день инет курю, ничего не нашел пока.
# 123
19.05.2014, 20:30
Сообщение от Загребной
Там запутанно все, путем долгой Мороки и проверки - бывает...но конкретно на европу предлагает настоятельно все суппорта итд 38мм.Просто какой то .......... ВЦ. Убрал ремкомплект на задний суппорт. Свои направляющие пускай себе засунут куда подальше. Для переборки механизма ручника где брать РК... а он есть 999%.
В Сиенса не подходит вот эта резинка , она туда не влазит
Последний раз редактировалось Denis65, 19.05.2014 в 20:44.
# 124
19.05.2014, 21:04
Одеваешь пыльник на дно поршня так, заправляешь буртик пыльника в суппорт и аккуратно садишь поршень до резьбы, после чего медленно его вкручиваешь до упора. Рекомендую для данной операции купить силикон-спрей
# 125
19.05.2014, 21:29
Решил добить нашел кое что... есть рем комплект 0274-N16R , экзист выдает его на 38 мм. Этот же комплект выдается на примьеру P11. По Каталогу примьеры там есть все ремкомплекты, но показывает 34 мм... Колодки туда идут такие же как и на мою размером.Диски почему то больше. Вобщем МОЗГ вскипел.
На супорт примьеры 3 ремкомплекта , вобщем круто. А на нашу АЛЮ - 0.
Либо эти ремкомплекты 100% подходят , либо в последний год производства P11 они поставили туда новые, т.е наши суппорта.
Сил уже не тискать эту сраную резинку, у меня там просто кусок самодельной резинки и туда попадает грязь.
Добавлено через 19 минут
Еще нашел поршня , кучу разных комплектов направляющих манжет на них и смазку в комплекте. Lucas/TRW итд.Все на наши супорта и разных размеров.
А Вот Все резинки и механизмы для Ручного тормоза, никаких заменителей нет. Единственный вариант найти - это брать и смотреть каталоги Ниссанов куда ставился именно такой тормозной механизм , либо праворукую альмеру там полюбому есть, но из каталога ее убрали. Я так датчик заказывал ДМРВ. Номер на ориг датчике ввел, он меня кинул на праворукий альмера. А по Каталогу самой альмеры нельзя заказать было датчик без короба. ТАк что, вот так.
Вырежу новую партию из куска резины.
Последний раз редактировалось Denis65, 19.05.2014 в 21:29.
19.05.2014, 23:31
Сальник имеешь в виду или пыльник? Фото давай резинки прямо на поршне или суппорте.
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.05.2014 в 23:42.
# 127
20.05.2014, 06:57
ну так пару постов выше она крупным планом!) на эту шпильку одевается железка а за нее цепляеься трос ручника.эта резинка у меня задубела и рассыпалась,там грязи было ппц.От Сиенсы на 38 мм ток резинки на пальцы одел.не удивлюсь если они и на поршень не подойдут.заказал еще 2 оставшихся рема на 38мм мож из них подойдет эта резинка
Добавлено через 4 минуты
и еще! ни. в коем случае не пользуйтесь литолом.хватает на пол года и резинкам. псдц,3 раза уже лазил туда,клинило.И медной с графиткой то же нельзя,именно под резинки.
Последний раз редактировалось Denis65, 20.05.2014 в 06:57.
20.05.2014, 09:46
Denis65, нужен ремкомлпект на 38мм.
Сам прокололся с этим моментом. Сначала купил на 34, а из данного набора резиновое колечко (фото выше) не налазиет на шток.
Советую подъехать в юнион (не реклама) и подобрать ремкомплект у них.
Есть у меня верный артикул, но, коробка от него на даче, смогу посмотреть в выходные.
# 129
20.05.2014, 09:53
Сообщение от lolo7
Вроде как должен быть SEINSA D4740
# 130
20.05.2014, 10:05
Сообщение от 100nx
Да, похож на него. Проверю в выходные.
Denis65, сам суппорт уже разбирал, чтобы добраться до этого сальника?
