# 121
25.08.2009, 10:42
Вопрос по 2WD. когда едешь по асфальту при резком нажатии тапки в пол машина сначала разгоняется потом резко начинает тупить и загорается неисправность раздатки т.е 4WD в левом углу не пойму при чем тут раздатка ведь я в режиме 2WD? После остановки и переключения всех режимов выключения двигателя все гаснет и машина едет дальше в нормально. Это появляется постоянно при резком ускорении
# 122
25.08.2009, 10:52
возможно появляется букс задней оси и уже не переключатель решает подключать передок или нет, а ESP подключает его принудительно...
А при езде на AUTO вылазит эта ошибка при резких ускорениях?
# 123
25.08.2009, 11:05
Сообщение от Johnny Kor
Нет при езде на авто ее нету.
Последний раз редактировалось Ines, 25.08.2009 в 13:50.
Причина: избыточное цитирование
# 124
25.08.2009, 11:16
ни разу об этом не слышал... откуда такая инфа???
то есть я таким образом на льду не могу развернуться на месте на 2ВД???
# 125
25.08.2009, 13:25
Сообщение от Kurbi
Ничего она не подключает, у неё другие функции, к полному приводу отношения не имеет.
# 126
25.08.2009, 14:22
так и я про тоже самое....
# 127
25.08.2009, 19:01
Для если ручку повернули переключения и начинает мигать занчек на панельки с машинкой с колосиками и ничего не происходит: НУЖНО ПЕРЕВЕСТИ РУКОЯТКУ РЕЖИМОВ ОПЯТЬ НАЗАД (В ТО ПОЛОЖЕНИЕ ИЗ КОТОРОГО НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ) ПРОЕХАТЬ В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ (ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ПОЛНОМ ПРИВОДЕ) МЕТРОВ 4-5 И ПОВТОРИТЬ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.
р.ы. Раздатка штука тонкая не рекомендую переключать ее в движении несмотря на то что разрешено и не рекомендую ездить на полном приводе в нормальных условиях (читый асфальт)
Последний раз редактировалось Ines, 26.08.2009 в 14:08.
Причина: капс
# 128
27.08.2009, 09:07
А я не писал что делал перелилючения режимов раздатки на ходу. Просто тупо резко тапку в пол, разгон сначала идет хороший потом резкое приторможение и загорается неисправность раздатки. Самое удивительное для меня это я еду в режиме 2wd причем тут раздатка?
Последний раз редактировалось Shurik, 27.08.2009 в 11:18.
Причина: 1,6
# 129
29.08.2009, 01:07
Таже беда, причем уже не один раз, и в АВТО и в 2WD во время разгона, причем не очень интенсивного, загоралась контролька 4WD. Записался на диагностику в понедельник, будем посмотреть. По телефону сказали, нельзя на ходу переключать 2-АВТО-4HI , от этого и идут проблемы с раздаткой, а в инструкции - можно. Я хоть и пользуюсь сим переключателем очень редко, но все равно интересно, кто прав, кто виноват? Кому верить? кто-нить знает причины, следствие и главное последствия данного действа?
# 130
29.08.2009, 16:09
Вот никак не пойму, а чего это нельзя 2вд в авто на ходу? 4х4 можно на ходу до определенной скорости по инструкции. Ну если тут можно чего придумать, то с 2вд в авто...
