# 121
31.05.2012, 22:29
Lёn4ik, Проверить крепление рейки и подергать тяги. Если в тягах люфт, то рейка имеет износ. Можно сделать попытку подтяжки, но без фанатизма.
# 122
01.06.2012, 01:03
Когда менял рулевые тяги всё проверил, всё подёргал, в рейки люфта не наблюдалось. Дело в том, что до замены рул. тяг и наконечников отдача была меньше. Не могу понять в чём причина, может в карданчике рул. колонки?
# 123
01.06.2012, 01:15
Lёn4ik, А что в подвеске менялось, проверялось? Опорные например живые? Или шаровые?
# 124
01.06.2012, 09:34
Рычаги в сборе, стойки стабилизатора, резиновые втулки стабилизатора, шрусы наружные, рулевые тяги и наконечники- вот всё что я поменял. Ещё менял пыльники аморт. стоек, подшипники вроде норм.Крепление рейки тоже норм. Сегодня открыл кожух карданчика рул. колонки- на вид выглядит нормально (блестит как новый), но при коротких вращениях руля слышен какой-то глухой стук, не пойму откуда, но в районе соединения рул. колонки с рейкой. Да кстати, как проверить опорные подшипниники?
Последний раз редактировалось Lёn4ik, 01.06.2012 в 09:49.
# 125
02.06.2012, 01:07
Lёn4ik, На подъемнике подергать стойку и держать пальцем на опорном, вернее шток амморта... люфта быть не должно. Можно попробовать на земле вращая колеса рулем и также держать в районе штока.
Сообщение от Lёn4ik
Возможно и в соединении рейки проблема.
# 126
02.06.2012, 02:47
в соединении где шестерня рейка? может упор подтянуть?
не так давно влетел в хорошую яму из-за этого может быть?
Последний раз редактировалось Lёn4ik, 02.06.2012 в 02:47.
14.06.2012, 11:36
ну вот и у меня застучало что-то.
пока еще не диагностировал. звонкие "ударчики" в некоторых положениях руля.... пока грешу на подвеску. или опорные подшипники совсем развалились, или что-то с рычагами,хотя они почти новые...... буду глядеть на днях на яме.
Добавлено через 11 часов 41 минуту
обошлось без ямы.... лопнула пружина на первом витке... теперь прокручивается и "стучит"... печально... все это наши супер-дороги...
Последний раз редактировалось Alexxx15, 14.06.2012 в 11:36.
28.08.2012, 02:52
А если руль на заглушённой машине туда сюда вертеть быстро градусов на 30 звуки такие "дыг дыг дыг дыг дыг" Это нормально? или что то износилось? У друга так же покрутил рулём на Ваз 2110 у него тишина.
# 129
18.02.2013, 17:29
Друзья, такой вопрос, не знаю связано или это с рейкой или крестовиной, но после 1.5 года эксплуатации заметил что руль стоит не ровно на водителя, а слегка влево эмблемка НИССАН, консоль вроде бы вся чуть повёрнута на водителя как в бмв, но вот руль смущает. Вот куда в руль входит, там же слева лычка для ключа зажигания, вот зазоры справа и слева должны быть одинаковы или нет? У меня слева вплотныи прижато, а с право палец пролазиит, такое ощущение что гнутое что то, попробую вечером фотки ещё скинуть
И ещё руль имеет люфт вверх вниз!
Последний раз редактировалось Tatir, 18.02.2013 в 17:29.
18.02.2013, 19:08
А еще через полтора года заметишь что вместо сиденья табуретка  Ни рейка, ни крестовина не при делах.. Неровно стоит руль: давление в колесах, пружины стоек, шаровая, рычаг, сходимость. А то, что он смотрит вбок смотреть надо...
