# 121
02.11.2009, 15:32
Сообщение от KoSoi GlaZ
 во время подсуетился
угу..
# 122
02.11.2009, 15:42
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 123
02.11.2009, 21:34
Мужики,прошу ещё раз откликнуться по этой проблеме.Вопрос в следующем.Проверил всё,что можно.А именно:предохранитель,сам сигнал(улитку),реле.При проверке реле,обнаружил,что на нём нет напряжения,след. причина скорее всего в контакте на руле.Нужно разбирать руль,но меня смущает что там находится подушка безопастности.Подскажите, кто-нибудь разбирал руль?
# 124
02.11.2009, 22:06
Помогите проблема!!! сгорел контакт на лампочке ближнего света и налет от гари остался внутри фары. как его убрать? фару снял но там на селиконе все?/внутрь не пробраться.Что делать? Альмера N 16. Может у кого то есть правая я бы купил.
# 125
02.11.2009, 22:14
Сообщение от ленчик1603
тема называется "Не работает звуковой сигнал" , причем тут ФАРЫ?
# 126
03.11.2009, 09:07
Сообщение от Alex27
Больше похоже на обрыв дорожки в ленточном шлейфе. Почитай вот здесь http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=37871 Там и про подушку в руле написано. Удачи. Сделаешь - отпишись.
# 127
03.11.2009, 11:06
Спасибо за ссылку. Похоже на мою проблему. Как только будет время буду разбираться. Потом отпишусь.
# 128
03.11.2009, 12:05
Прошу прощения, что влезаю, но причём тут спиральный кабель, если нет напряжения на реле? От спирального кабеля подаётся минус "-" на включение реле!!! Если на зелёном с черной полосой проводе, подходящем к реле, нет "+", то, скорее всего проблема в перегнившем проводе от предохранителя, место где вероятнее всего перегнил провод очень укромное, чаще всего гнил слева по ходу а\м между радиаторами и поперечиной радиатора (в простонародье "телевизор"), там жгут укладывается в пластиковый кожух.
# 129
03.11.2009, 13:13
есть вот такой рисунок
# 130
04.11.2009, 23:44
А можно глупый вопрос? Штатный сигнал на Але разве не одноконтактный, т.е. без массы... нет? (вернее масса у него в точке крепления к кузову, как я понимаю? или это и есть масса на схеме?)
Уже пол года езжу с двумя волговскими гудками, пользуюсь ими только при реальной необходимости... предохранитель не менял, реле не ставил, но всё-таки хочется всё по уму сделать пусть даже пока всё работает на отлично...
Кстати, какое реле лучше выбрать? В чём между ними разница? )
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
