# 121
30.11.2006, 15:28
Говорю вам, это не коробка. При движении на 1-й передаче может теоретически шуметь подшипник 4-й или 5-й передачи, потому что он в этот момент вращается с максимальной скоростью. Но это будет проявляться не только при трогании. Никаких подшипников, вращающихся только в момент трогания, в коробке НЕТ!
# 122
30.11.2006, 15:42
Сообщение от BuilderM
Я тоже согласен с этим. Звук проявляется только при манипуляций со сцеплением. При простом движении, хоть на первой, хоть на любой другой передаче такого звука нет.
# 123
01.12.2006, 15:55
# 124
01.12.2006, 16:56
# 125
01.12.2006, 17:18
а может пора уже писать дальше НМР за кордон, только где адресок взять.
Чужие слова - чужие мысли!
# 128
03.12.2006, 14:08
Купил как то книжку "Nissan Almera Выпуска с 2000 года". Изд. "Сверчок Ъ", 2006 г., 276 с. Где то писалось на форуме где можно купить. На с. 129 есть раздел "Диагностика неисправностей сцепления". Читаем "Визг сцепления". Цитирую:
- Если при трогании с места или переключении передачи сцепление визжит, это указывает на износ выжимного подшипника. Кроме обычного износа при правильной эксплуатации, износ может возникнуть, если передача включена при работающем двигателе, когда автомобиль стоит(т.е. сцепление выключено). Для уменьшения износа этой детали следует всегда выключать передачу при остановке на светофоре.
Разве это ни есть ответ на вопрос?
# 129
03.12.2006, 14:59
Сообщение от pvv
Бред, если честно. Вообще, много сейчас книг всяких разных понаписано... Не всему надо верить.
# 130
03.12.2006, 16:09
А мне нрвится этот вариант. В сцеплении больше визжать сопстно нечему. Единственный подшипник который там есть - это выжимной.
Визг - это звук убитого подшибника. Если это не коробка то только выжимной, других подшипников нет(!)
Да и вращается он с достаточной скоростью + к этому изменяется механическое воздействие на него, в момент трогания.
Очень может быть, что это он. Очень!
Поэтому ничего и не менялось, после замены диска сцепления (если не меняли выжимной)
Я ЗА выжимной!!!
Ставлю 500р на то, что это он!
