Maks D вне форума Maks D
Старый #121   12.09.2012, 15:03
Pavel33a_22, Датчик подходит от волги(датчик положения коленвала) если че,когда то тоже менял,цена вопроса 200 р.Старый датчик нереально достать не сломав.
mihailov2009 вне форума mihailov2009
Старый #122   27.12.2012, 02:14
долго мучаясь с этим задним датчиком абс ездя по разборкам и как оказалось у меня в городе их просто нет этих злосчастный датчиков я решил свою проблему следующим образом т.к сам занимаюсь ремонтом авто я видел похожий датчик на примьере п11 и вот понеслось что мы имеем вот так все это дело выглядит из нутри
если ставить датчик от примы то вот что получиться т.к сердечник у примы ромб он упрется в кольцо абс я взял и обточил стальной сердечник датчика болкаркой до тогоже размера что и родной датчик и вот что получилось
внешне датчика различаются тока ушами у али оно толще следовательно нужно заменить болт крепления датчика на более короткий
все работает без проблем
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2954.jpg (79.2 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2964.jpg (81.1 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2961.jpg (123.0 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2962.jpg (62.3 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2950.jpg (77.2 Кб, 171 просмотров)
Последний раз редактировалось mihailov2009, 27.12.2012 в 02:39.
andreyorshaby вне форума andreyorshaby
Откуда: Беларусь г.Орша; Авто: Nissan Almera n15 1.6 1998г.
Старый #123   27.12.2012, 09:21
я тоже снять не мог,так я его ножечком немного подрезал и даже в некоторых местах до магнита срезал.тонкий там пластик.потом отец мне его разрезал достал катушку перемотал и все.сопротивление показывало 630Ком.поставил завожу серавно горит(ошибки скидывал)проехался погасло))).Со слов отца ничего сложного.Поврежденные места залил герметиком.2месяца эксплуатирую все норм.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #124   27.12.2012, 09:51
Надо было эпоксидом заливать, под герметиком обмотка сгниёт
Старый #125   27.12.2012, 13:05
да под герметиком сгниет проверял сам
Старый #126   28.12.2012, 18:57
не долго я радовался( три дня поездил по грязи и мокрой пагоде и он загорелся опять.буду тестером мерить если он то будем делать уже по уму.
Alexmanpro вне форума Alexmanpro
Откуда: Котельнич; Авто: Nissan Almera N15 (GA16DE),Мкпп
Старый #127   24.11.2013, 17:24
Ребят к датчику абс идут 3 провода + - и третий голый провод "экран" так вот к чему этот 3 провод цеплять подскажите
на фото самый правый
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #128   24.11.2013, 20:40
По логике вещей экран - это корпус, следовательно "-". Может ошибаюсь...
Моя Алевтина
Старый #129   24.11.2013, 21:36
Сообщение от kirill_sky Посмотреть сообщение
а остальные 2 куда тогда? или этот к минусу примотать? или на кузов авто?
Добавлено через 19 минут
что никто не знает? посмотрите как у вас это все собрано
Последний раз редактировалось Alexmanpro, 24.11.2013 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #130   24.11.2013, 22:02
Сообщение от Alexmanpro Посмотреть сообщение
одно и тоже. в эл. сети авто только "+" или "-", что тоже самое что и корпус.
у меня без абс, ничем помочь не могу, смотри мануалы, а не наезжай. если кто знает, то ответят
Моя Алевтина
