# 121
07.09.2009, 16:19
Друг неправильно голову подключил. У неё есть дежурный/постоянный 12В и 12В "через ключ" (его можно заменить так же постоянными 12В, чтобы работала без ключа), которые надо вытащить из проводки или штекера родной магнитолы, если такая была и подрубить на соответствующие входы новой магнитолы.
# 122
16.09.2009, 18:56
Alik_115
если у тебя комфорт без монитора,тебе надо просто купить переходную рамку и разъёмы.они продаются в магазинах.а в обход чтоб работала без ключа....я устанавливал в спец магазине (сайт магнитола.ру) и мне там сказали,что не стоит этого делать,так как можно помадить аккумулятор. сказали что даже при выключиной магнитоле и зажигании она всё равно потребляет энергию аккамулятора.
у меня стоит без обхода и настройки не сбиваются при положении OFF. тут минусовую клему скидывал с аккамулятора и все настройки остались))) уже 2 месяца как убрал статную магнитолу. раньше гора дисков,а теперь одна флешка.
А ещё поставил назад колонки Hertz!) звучат намного лучше штатных.
Последний раз редактировалось Kiribas, 16.09.2009 в 19:10.
# 123
13.05.2010, 17:29
Замена штатной магнитолы. Проблема с проводами
Господа,помогите! На штатной магнитоле безвозвратно пропал звук. Вместо нижней полочки поставил магн. Pioner,но штекеры там разные. Подскажите,на штатном штекере (магн. NATS CY 450) какой провод по цвету,за что отвечает.
# 124
13.05.2010, 18:29
# 125
13.05.2010, 21:28
спасибо,всё подробно. завтра попробую.
# 126
14.05.2010, 11:40
описание проводов по цветам здесь
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...73&postcount=1
видимо не всегда совпадает с реальным положением вещей (у меня не совпадает), но на фото в котором автор вышеупомянутого поста подписал по-аглицки каждый штырек штекера все именно так
# 127
19.05.2010, 03:10
У меня NISSAN ALMERA N16 2006г КОМФОРТ с МОНИКОМ. Я так понял что на комплектацию КОМФОРТ с моником штатную магнитолу не поменять не как, придётся адаптерами пользоваться. Или все таки кто то заменил штатную магнитолу? Как ведёт себя компьютер все ли отображается на дисплее как при штатной?
# 128
19.05.2010, 06:51
Сообщение от Gergijj63
полохо поисковали.... нужно еще в раздез автозвук зайти. дюбая другая майфуна ставицо в полочку под родным майфуном. в разделе автозвук много фотоотчетов.
# 129
19.05.2010, 08:19
Не чего подобного не нашёл в основном подключение Альтернативы штатным CD чейнджерам
Интерфейсный USB адаптер Флиппер.
А можно ли вместо штатной замутить новую магнитолу с сохранение всех функций бортового компьютера что бы данные о треке и.т.п отоброжалось на бортовом компе!?
Или при замене бортовой компьютер будет отображать только данные с кондея?
# 130
19.05.2010, 10:00
еси выкинуть родной привод то половина кнопок климата вроде не работает. остается пихить в нижнюю полочку любой др майфун. климат тогда остается рабочим...
