# 121
21.05.2009, 16:26
Ну вообще любой двигатель расходует масло. И я очень сомневаюсь, что на V6 можно отъездить 10 тыщ так чтобы ни на миллиметр не упал уровень. Лично у меня ситуация следующая. Меняю масло, проезжаю 4-5 тыщ, уровень падает ближе к минимуму (прошу заметить, что после заливки 4 литров, уровень масла чуть ниже середины щупа). Через 4-5 тыщ заливаю еще грам 300-400 (на глаз) из темной бутылки куда предварительно при ТО заливаю литр нового масла. На 10 тыщах опять масло стремится к минимуму. При этом езжу по трассе каждые выходные, по городу в будни.
# 122
21.05.2009, 16:41
конечно любой двигатель расходует масло. Но для определения количества, нужно принимать во внимание множество условий.
В моем случаи нет видимого изменения в расходе. месяц назад я менял масло, о чем писал, с хрен знает какого американского, на кастрол10/40. сейчас пробег 4500. в субботу еще раз махну, что б уж наверняка избавится от всяких примесей. Смотрел сегодня с утра на щуп, как был на верхней метке, так и остался. ничего не сьело.
# 123
23.05.2009, 19:55
всё ника не доеду поменять масло... наездил больше 10 000 после замены.. Из них большую часть по городу, но мотался в Москву (1000 туда, 1000 обратно)...
Уровень не упал. Маслов 5W40
# 124
26.05.2009, 09:38
А чем грозит езда с низким уровнем масла?
Тут глянул, а у меня на самом дне щупа (ниже min). Проехал около 5 тыс. км после замены, уровень не смотрел. когда менял было посередине между max и min, масло Nissan 5W40.
# 125
26.05.2009, 10:16
В принципе ничем,если воздух насос не хлебает
# 126
26.05.2009, 10:21
Маслянное голодание - может вкладыш в итоге провернуть. Но rvr для этого нужен очень низкий уровень масла
# 127
26.05.2009, 14:34
Залил литр, до min не дошло, правда машина стоит на уклоне - правая сторона выше левой, поеду с работы ещё померяю.
Чё то стало напряжно, скоко его там!? Если б воздух насос хлебал - это отображалось бы как нибудь (лампочка на приборке, звук мотора или еще как?)?
# 128
26.05.2009, 18:38
Лампочка загоралась бы.Не страшно у тебя
# 129
26.05.2009, 19:38
Спасибо big, успокоил! До серединки между max и min вошло 1 литр и 200мл из второй банки. Получается столько сожрал мур за почти 5тыс. км. без "копеек"! Буду каждые 2тыс. смотреть!
# 130
26.05.2009, 22:33
Сообщение от smirnoff
когда я меняю, всегда чуть-чуть ниже max лью (надёжнее)...
> Nissan Murano
