# 121
17.04.2017, 09:41
воняет выхлопом в салоне, особенно с открытыми окнами. где то травит глушак?
# 122
31.12.2017, 13:12
День дорый.читаю форумы,не могу толком понять,вибил я например кат,поставлю пламик,проставку под лямбду 1 ставить или вторую?кстате,чек горит щач у меня,ошибка подогрева 1 лямбды,ее тоже под замену,или если кат удалять 1 лямбда не нужна?я щас отключил 1 лямбду,машина глохла(купить пока не получается),выхлом очень воняет не понятно,это может говорить что кат забился уже?заранее спс
# 123
01.01.2018, 16:40
Сообщение от tzri
И при чем тут катализатор?Состояние катализатора оценивает вторая лямда...
под нее если что,и ставить обманку...В твоем случае видимо первую под замену ...
# 124
01.01.2018, 17:30
Так я когда отсоеденил 1,ездил без проблем больше 2 мес,а щас начала глохнуть,что машина только поняла что 1 лз отключил?и еще,перед 2 лз сифонило,щас еше больше стало,может ли из за этого 2 лз не правильно получать показания и машина глохнуть?щас диагностику не делао,но до этого показало только 1 ошибку,подогрев 1 лз...заранее спс.короче,мне 1 под замену?если кат выбивать буду,то проставку по 2 лз,правильно понял?и кто подскажет,поамегаситель какой на мою машину,1.5 90 лс,2000 г.по экзисту пробивает на 98 лс и больше.кто артикул по мою скажет,чтоб без доработок встало
# 125
01.01.2018, 17:53
Сообщение от tzri
первая лямда за приготовление смеси отвечает...При отключении расход не увеличился?
Сообщение от tzri
В смысле худая выхлопная?
# 126
01.01.2018, 22:04
Да,выхлопная сечёт.расход не замерял,не чем.я думаю увеличиося,но не сказал бы что жрет прям,тем более городской режим.хотя может привык к такому расходу)денег нет на лямбду,дак ей одно не обойдусь судя по всему,начала глохнуть сново,тоои кат забивается,толи 2 лямбда накрывается,толи из за того что выхлоп сечёт.незнаю с чего начать,мастеров толковых нет,да и если повезти им $ надо,хочу сам определить причину.куплю 1 лямбду,а так же будет делать....деньги на ветер...
# 127
01.01.2018, 22:22
Сообщение от tzri
Глохнет не поэтому...Вот как работают лямбды https://www.youtube.com/watch?v=VbjK05F1UA8
Глохнет на холостом,или на ходу...?Нужно все равно ошибки смотреть...возможно датчики распредвала/коленвала...причин много....То ,что катализатор за время катания без лямбды окончательно разрушился, тоже вероятно...
# 128
02.01.2018, 13:51
Глохнет и на хх и на ходу.причем щас рошли дожди,заметил начала делать,причем при прогреве,потом вроде нормально.разобрал бензонасос(думал засорился)почистил,собрал,так же.сделаю диагностику,отпишусь.
# 129
02.01.2018, 18:57
Сообщение от tzri
Ошибки возможно будут именно по датчикам распредвала/коленвала...,что может говорить о цепи ГРМ...
# 130
20.05.2018, 16:27
Сегодня удалил катализатор, пробег 198т. 1.5 2004г. Расход масла 1л. на 1т. км.Соты были чистые, но с него сыпался белый песок, при выбивании рассыпался совсем. Поставил пламегаситель FORTLUFT REM 28, стал идеально, между пламегасителем и корпусом напихал вату, котороя была вокруг катализатора, закрыл вату кольцом, которое стояло под катализатором. На холостых появился почти незаметный гул, а при 3т.и выше оборотов, звук как мне показалось даже стал тише и чувствуется, что машине стало легче, особенно заметно с включенным кондиционером. В общем я остался доволен.
