# 121
20.01.2009, 17:06
у меня нет ABS.
# 122
20.01.2009, 23:05
У меня был стук пропал, когда менял масл. фильтр., отвернул защиту и ко мне выкатился железный хомут, он и стучал, перекатываясь. Скорее всего в сервисе мастер уронил. Защита шериф, с загибами по краям, плотно сидит.
А вдруг
# 123
25.02.2009, 10:46
Что может стучать в районе переднего левого колеса?
Задолбал стук на неровностях, причем и на маленьких и на больших при любой скорости. Где искать уже не знаю. Приму любые экзотические советы, т.к. всё что можно уже пересмотрел. И так что я смотрел и делал:
1. Снимал рычаг, дабы воочию убедится что с ним всё Ок, т.е. шаровая как новая, палец стоит плотно, двигается с усилием в корпусе, сайленты как новые, нигде разрывов нет.
2. Отцепил рулевой наконечник от кулака, тоже всё ок, как и у шаровой, рулевые тяги смотрел, никаких люфтов и в помине нет, всё двигается очень плотно с усилием.
3. Отцепил стойки стабилизатора и стабилизатор вообще, снял защиту двигателя, для проверки, проехал без них, стук не пропал.
4. Осмотрел подушки двигателя, крепление рулевой рейки, всё Ок.
5. Заменил петли у двери (люфтила), стук не пропал.
6. При проезде неровностей притормаживал, дабы исключить стук суппорта, стук остался.
7. Качал колесо во всех направлениях, стука нет нигде.
8. Качал машину вверх вниз, затем подставив под колеса кирпичи вперед назад, дабы имитировать наезд на кочку, тоже нет стука.
9. В рулевой рейке и при заведенном автомобиле и при не заведенном никаких стуков и люфтов при качании руля нет.
Всё этоя делал отчаявшись после поездки два раза на диагностику, где мне сказали, что всё Ок, но стучит сволочь и довольно сильно. Стук глухой и только при движении, как уже писал при различных качаниях машины, колеса, руля и т.п. его нет.
# 124
25.02.2009, 11:07
я когда машину купил, тоже сталкнулся со стуком... герметик в колесе отвалился и болтался. пока покрышку не сняли и не вынули. и балансировать задолбался. во сюжет
# 125
25.02.2009, 11:17
Не пойдёт, зимнюю резину обувал, стучит.
# 126
25.02.2009, 11:21
ну если подвеска не стучит, значит смотри кузов. под капотом, в арке, за бампером. чудес не бывает.
# 127
25.02.2009, 17:40
Во всём описании не увидел слов опора стойки и стойка амортизатора. Опора имеет обыкновение стучать, да и стойка тоже.
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
# 128
25.02.2009, 20:02
похоже. только странно- на кирпичах не стучит, а на неровностях стучит. у меня холодные стойки все неровности в салон передают, а потом нормально отрабатывают.
# 129
25.02.2009, 21:33
Может чего в пороге болтается??
# 130
25.02.2009, 21:59
у меня стучала дверь из-за петли, а было ощущение, что гдето в районе средней стойки
