# 121
24.09.2015, 13:54
Я так думаю, что этот датчик уровня топлива заточен под бак в 50 л. От сюда и заморочки с показаниями.
Залить 50 л. и поставить стрелку в верхнее деление.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 122
24.09.2015, 18:35
Pe4nic, ХЗ,у мну полный бак(когда пистолет на заправке отстрелился,а не когда полилось из горловины) стрелка стоит почти на последнем делении и постепенно двигается в сторону пустого бака по мере расхода топлива,по моим расчётам показывает всегда примерно правильно,только во время начала поездки показывает на 3-4 литра больше чем есть в баке,но через пару минут всё встаёт на свои места.
# 123
24.09.2015, 18:48
romkotenko, А лампочка загорается, сколько в баке остается ?
# 124
24.09.2015, 19:23
Pe4nic, я уже и не помню,это было только один раз пару лет назад,но по-моему литров 8 примерно остаётся,а так я в конце каждой недели заправляюсь до полного бака не зависимо от того сколько в баке потому что на две недели бака не хватает,а среди недели бензин дороже стоит чем в субботу вечером.
# 125
24.09.2015, 20:32
romkotenko, А у мну после заправки полного бака нужно проехать примерно сто писят км. что бы стрелка зашевелилась. А остаток при горящей лампочке.... Я делал так: снимал насос, ставил на ровную поверхность и подгибал поплавок так, что бы до той поверхности на которой стоит насос оставалось 3 см. от центра поплавка. думаю литров 5 остается когда лампочка загорается.
# 126
24.09.2015, 20:41
Pe4nic, стописят-это литров 10 примерно,прыгает с полного блтже к 45 литрам или от полного потиху двгается к пустому,а дальше как движется,рывками или равномерно и соответствует приблизительно израсходованному или нет?
# 127
24.09.2015, 22:01
romkotenko, Не, не прыгает. Стрелка ровно идет через все деления. Но. Есть у меня подозрение, что первые пол пути она движется несколько быстрее нежели вторую половину ) Выкатывал этим летом за раз по Финляндии бак, и вроде как заметил такое дело..... Ну, может и показалось )
Кста, если долго ехать со скоростью 80 - 100 км.ч., то расход в натуре будет меньше 6 литров на сотню )
# 128
24.09.2015, 23:21
у меня до райнего верхнего литров 13 гдето надо потратить
# 129
25.09.2015, 01:12
Тоже литров 10-15 если под завязку заливать надо выжечь, что б сверху к верхней полоске стрелка подошла. А лампочка зажигается когда штатный комп предсказывает 18-19 километров пробега...
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
# 130
25.09.2015, 01:22
Сообщение от Pe4nic
