![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 121
20.07.2018, 08:10
vitalliy, Ну если не будет,то будем дотачивать новые провода...
# 122
12.03.2019, 20:54
Всем привет, уже во всех почти был разделах, пишу тут , все началось еще с декабря месяца, машина глохнет без каких либо причин, произвел замену ( свечи, провода, контактную группу, бегунок трамблера, катушку зажигания в трамблере, бензонасос, сам бензин(на 98 shell-racing), топливный фильтр.) чистил/обучал Дроссельную Заслонку. Хотя в ней я не вижу проблем, холостые держит.. И вот наступил момент когда услышал непонятный движ в сторону движка у той самой дроссельной заслонки:) Но не при заведенном двигателе, стоит ключ в положении ON, и слышку как в области ДЗ начинает двигаться, что то само по себе срабатывать и внутри трамблера, приэтом чек отключается как будто сработало зажигание, на 1 долю секунды он отключился/ включился, слышен небольшой треск внутри трамблера, работать начинают датчики, в них треск, все происходит в течении 2 секунду, потом все норм через некоторое время снова срабатывает все, ощущение как Короткое Замыкание, машина глохнет, так как будто отключили питание, может сделать вид что заглохла но подхватывает и работает дальше. Подскажите где искать, что искать. Ошибки не выдает самодиагностикой. Все сбросил что можно исправил. Подскажите как можно найти причину, сервиса не берутся, нету ниукого диагностического прибора, те кто брались чувствую вообще ничего не смотрели так просто сняли бабло за диагностику, никаких толковых результатов не давали, (пример: течь масла в трамблере)не думаю что компьютер это покажет. Там подтекать будет всегда, там даже есть место для слива масла :).. Прошу помощи.. Nissan Almera n15 GA14DE 98.г.в
# 123
04.12.2019, 18:00
Нужна помощь электрика!!! Nissan Almera N15, GA14DE, 98 год (рестайл), японская сборка 5 дверный хетчбек, левый руль, продавалась в Германии (есть весь бриф, точно не переделка с праворульной). На днях пропали все габариты, зуммер не выключеных фар, корректор фар, задняя подсветка номера, подсветка панели и всех кнопок\ручек (погасло одномоментно, до этого все прекрасно и исправно работало). Сам не плохой электрик, все косяки всегда находил и исправлял сам. Начал курить схему и почитал форум, сразу понял, что стоит посмотреть предохранитель 45 в блоке слева от аккума. Сегодня открыл крышку, а нет там такового (44 тоже нет) и даже клемм в колодке под предохранители не предусмотрено!!! Все имеющиеся предохранители во всех блоках целые!!! Опять покурил схему. Заметил, что есть схемы для леворульных моделей но с блоком дневных ходовых огней, тогда предусмотрен предохранитель 36. У меня он есть, целый и на нем всегда напруга. Изначально я начал грешить на сам подрулевой переключатель света, он двухпозиционный, вторая позиция - ближний свет работает!!! Но дело в том, что имея предохранитель 36 он (подрулевой переключатель) задействован только для моделей с правым рулем!!! Но у меня то левый руль и нет блока дневных ходовых огней!!! Сейчас осталось только снять подрулевой переключатель и проверить работает ли он в первой позиции (вероятнее всего отказала контактная пара), но пока холодно и нет возможности на улице этим заниматься. Время пока позволяет. Решил пока поинтересоваться у Вас тут, вдруг кто с таким багом встречался?!
# 124
04.12.2019, 18:09
# 125
04.12.2019, 18:21
У меня не сгорал 36 предохранитель! посмотрю по косе, но не похоже, чтобы где то что то оборвалось одномоментно. Все же склоняюсь к подрулевому переключателю. Но удивляет, зная по работе японскую точность и надежность, расхождения в схемах!!!
# 126
04.12.2019, 19:03
lexsu22, сгорал не сгорал... Цепь одна.
# 127
04.12.2019, 19:35
Vitalliy, глупо утверждать об одной из 6 возможных неисправностей! Если верить схеме, все, из описанных мною неработающих узлов, висят параллельно!!!
# 128
04.12.2019, 20:22
Сообщение от lexsu22
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) глупо утверждать
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) висят параллельно!!!
ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ГЛУПОСТЬ ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) Когда устранишь проблему вытащи пред 36 и УБЕДИСЬ, что на нем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО висит вся салонная подсветка (панель, управление печкой, кнопки) и все габариты + корректор. Еще один вариант убедиться, с преда 36 кидаешь времянку на любой габарит и убеждаешься что АБСОЛЮТНО ВСЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЗАРАБОТАЛО. Но если в цепи коротыш, то пред сгорит. Тогда кроме обрыва найдешь и коротыш в косе.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) предохранитель 36 он (подрулевой переключатель) задействован только для моделей с правым рулем!!! Но у меня то левый руль и нет блока дневных ходовых огней!!!
"Не читай советских газет за обедом" Выброси в помойку писанину в которой этот бред вычитал.
И еще один бесплатный урок. В автомобиле куча предов, на которых висят несколько элементов и НИКАК НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО! И в описании не всегда весь перечень.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.12.2019 в 20:43.
# 129
06.12.2019, 14:49
Сегодня снял подрулевой переключатель, прозвонил его - звонится по "В" типу. Так что не он! Ткнулся тестером в приходящий на него разъем, относительно земли в прекуривателе, и нашел, что на 11 пине разъема недонапряжение 7 Вольт при заглушенной машине, и 9 Вольт при заведенной. На 36 предохранителе 12,5 и 14,5 соответственно!!! Не было под руками длинного кабеля чтобы бросить от аккума сразу на 12 пин разъема, на улице дубак, пока не стал собирать. Найду провод - продолжу поиск косяка.
От чего может быть такая просадка без нагрузки? Плохой контакт? Если контакт, то в коробке предохранителей возле аккума?
# 130
06.12.2019, 20:36
lexsu22, в блоке предов легко! Сними его и посмотри снизу, там все будет зеленее мха.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
