talamaur вне форума talamaur
Откуда: Кстово; Авто: ниссан патрол 60 мех, дизель 42
Старый #121   19.10.2008, 18:33
По умолчанию Тнвд?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! Со мной случилась такая беда: на пути с работы мой любимец (патрол 1992 года TD42 6-ти плунжерный тнвд мкпп) отказался откликаться на газ, и по прошествию секунд 15-ти заглох. Мигала лампочка топлива-долил 10 литров, накачал;не помогло. После весьма увлекательной поездки на тросу долил еще 10 литров соляры, заменил топливный фильтр, налил присадок, слил с сепаратора, заменил уже севшие аккумуляторы, накачал и .... секунд 10 тарахтения как будто на 2-х цилиндрах, на тапку не отозвался .... заглох. Помогите, пожалуйста, советом. Сам я из Н.Новгорода. Заранее благодарю!!!
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #122   19.10.2008, 18:48
Сделай прстой тест дома сам: снимаешь с ТНВДвсе трубки резиновые тудатки и обратки и посредством двух прозрачных шлангов подключяешь к ЧИСТОЙ емкости с ЧИСТОЙ салярой, заводишь. Если заводится - ищи воздух по дороге от топливного бака до ТНВД, путем подключения прозрачных трубок вместо резиновых.
Старый #123   19.10.2008, 19:00
Попробуем, спасибо!!!!
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #124   19.10.2008, 19:13
Ослабь любую трубку к форсунке , пусть друг покрутит стартером , соляра должна брызнуть .
Старый #125   19.10.2008, 19:31
Не стал бы так основательно бросаться откручивать трубки - уплотнение на форсунке надо будет ставить однозначно новое, а его быстрее всего в кармане нет.
Старый #126   19.10.2008, 20:16
Вы про кольцо огнеупорное , которое ставят перед тем как форсунку закрутить говорите?
Старый #127   19.10.2008, 20:32
Сорри, перепутал. Нет там кольца уплотнения. Тем не менее, проще не трогать трубки ТНВД-форсунка, а начать с чего попроще.
slavwa вне форума slavwa
Старый #128   19.10.2008, 20:49
куда уж проще? Нужно всего лишь ослабить трубки идущие от ТНВД к форсункам и покрутить стартером - это и есть прокачка системы
Старый #129   22.10.2008, 16:17
Благодарю за помощь!!!! Я снова на больших колесах!!!! Вчера залил в бак всякой дряни. Сегодня патруляра меня испугался ха-ха!!! Открутил трубку от тнвд к форсункам, погонял стартером, закрутил трубку и ....... поехал. Кто из Н.Новгорода может подскажут приличный сервис, а то этот дурень не в один мой гараж не влазит. Заранее благодарю.
Старый #130   22.10.2008, 16:20
А еще вопросик - постоянно то горит то мигает лампочка "!"- Я в беде? Жидкости все в норме.
