# 121
30.12.2008, 07:24
Сообщение от Vazer
Сняли генератор. Выяснилось, что на нем стоит хитрый шкив - фиксируется в одну сторону, в другую свободно вращается.
...фигасе, ни разу подобного не встечал, обычно шпонка, шлицы или просто гайкой зажимается...
# 122
30.12.2008, 18:30
Все верно......
Те же симптомы. (визг и тд.)
Пришлось перебирать.
Шкив у оф. дилера стоит около 8 тыс, у фирм по ремонту ген 4 тыс.
В нем стоит муфта которая сглаживает рывки двигателя.
Шлицы там для ключа, а сам шкив на резьбе.
Делают ее в Германии. И подходит ко многим моделям генераторов. Типа стандарт какой-то.
Так же поменял и подшипники (стоят копейки).
Говорят тыс на 100 еще хватит.
Вот.
# 123
31.12.2008, 00:14
Щетки меняли и где ремонтировали!?!?
Последний раз редактировалось Ines, 23.07.2009 в 13:57.
Причина: ненужное цитирование
# 124
31.12.2008, 16:02
Нет, Щетки не менял, ребята сказали что все ок, и хватит их тож тыс на 100.
Ремонтировал здесь: http://www.startservice.ru/kontakt.html
Это Питер.
Снимал-ставил сам, сложностей нет. Просто привез им гену, работы минут на 20.
Думается у Вас таких контор хватает.
Вот.
# 125
04.01.2009, 00:49
Спасибо!!!
Буду искать!!!
# 126
10.03.2009, 09:27
Сообщение от ROL
Втягивает не бендикс а втягивающее реле которое замыкает контакты на мотор стартера т.е пока втягивающее не втянет и не замкнёт силовые контакты мотор стартера не крутится при этом втягивающее реле одновременно пододвигает бендикс к маховику! А когда мотор крутится, а маховик при этом не вращается то проскакивает бендикс!
Далее отчет по стартеру.Согласен был с Вячеславом по втягивающему.Проблемма прогрессировала.Отдал стартер спецам.Почистили,прозвонили-вердикт - втягивающее.Заказал, поменял - проблема не исчезла.Хотя стартер резвее стал однозначно.Возможно втягивающее подсунул екзист такое.Отсюда и вопрос - у нас стоит редуктор может с ним траблы?Какое у кого на сей счет мнение.
# 127
11.03.2009, 06:23
Парни!!!Дык советом кто поможет?
# 128
11.03.2009, 09:15
Дык, Юр! Мое мнение - может быть, а может и нет! Это гадание на кофейной гуще, сидеть и размышлять, а может ЭТО, а может ТО... У меня были многократно проблемы со стартером, где-то здесь отчет даже лежит. Проблемы находил - путем разборки и дефектовки, сам, а отдавая деталь "спецам" - ты не знаешь ничего. ИМХО - если эти спецы должны были устранить проблему (а они этого не сделали) - с наездом на них, ибо деньги я так понимаю уплачены! Другой вариант - сам снимай, разбирай и дефектуй! Там ничего сложного нет, вообще.
# 129
11.03.2009, 09:34
# 130
18.03.2009, 08:09
разбираеться полностью с паяльником
