# 121
05.05.2009, 18:55
Сообщение от trik
 хотя полиэтилен из термопистолета я не хотел бы использовать
А что с ним не так?
Чем еще можно залить? У кого какие идеи. Эпоксидка мне тоже как-то не очень нравится.
Олег, где ты был раньше  горсти две янтаря лежало, весь пораздавал.
Но вот если с подсветкой БУС целиком я пока думаю, то тут вроде проще все, задумался, полез смотреть - ни одного светодиода не оказалось, за исключением нескольких белых ярких. Может завтра получится на рынок заскочить.
# 122
10.05.2009, 16:31
Сообщение от Fenix747
 А что с ним не так?
Со временем, от пыли и "прижатии этой пыли" пальцами, прозрачность, ну очень мала будет.
Я бы наверно круглый, маленький, матовый СИД установил, но за подлецо с кнопкой.
Мгновение? Это промежуток времени между двумя сигналами: зеленным светофора и звуковым, автомобиля сзади.
# 123
10.05.2009, 22:53
Сообщение от trik
Ну в этом смысле наверное да, но что-то сомневаюсь что сильно запачкается, надо попробовать попачкать такую ерунду  .
Какие еще идеи по просветлению кнопки?
# 124
29.05.2009, 09:58
Сообщение от Oleg3110_78
 Самое смешное что на корпусе стоит лого Ниссан
все таки субаруводы сперли наши правильные кнопки
по идее плюс подсветки к плюсу, минус либо к любому из переключающихся минусов (при нажатии в соответствующем направлении будет гаснуть на время нажатия), либо к обеим через диоды (гаснуть при нажатиине будет), при блокировке будет гарантированно гаснуть (масса пропадет со всех контактов) Молодец! я тоже завелся (писалки вульвовские уже воткнул, теперь на кнопки подкоплю  ) что же родного со временем останется от Т30?
# 125
29.05.2009, 10:21
Сообщение от demox
Приборка  там СИД установлен диаметр примерно 3мм (видимо зеленый, пока не включал), тот колпачок из которого виден СИД стаскивается с контактов и там виден резюк. И еще надо пару контактов в разъем добавить на которые питалово СИДа подать
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 29.05.2009 в 10:49.
# 126
29.05.2009, 16:02
да, все решаемо! Молодец! про разьем напиши потом...
# 127
02.06.2009, 09:54
 проглядывает точка
>>> а родной наверно матовый был? попробуй подшкурить линзу нулевкой...
# 128
02.06.2009, 10:06
Родной тоже прозрачный, со шкуркой не догадался, надо попробовать
# 129
02.06.2009, 16:50
Сообщение от demox
+1 я так делал, получалось хорошо.
# 130
05.06.2009, 12:53
Сообщение от demox
Вчера с налету не получилось контакты из ЧИПа в разъем вставить  Сегодня в ЕКЗИСТе буду для ФВ забирать проводочки, попробую (вроде там что то аналогичное есть). Или придется в кнопке что-то коротить
