# 121
28.01.2016, 22:05
Так в чём проблема сделать переходник как я описал? Или если у кого есть струмент и руки, можно выпилить из фанеры или оргстекла толщиной примерно 2см...
# 122
29.01.2016, 09:38
Сообщение от DIMA115
 а новом с али длина шлейфа очень маленькая,
На сколько помню он там даже длиннее , а не короче . Я имею ввиду в китайском шлейф точно длиннее 100%
Добавлено через 19 минут
Одним словом под итожу , китай он и в африке китай , хотя китай бывает разный
Начал я как и все , решил отделаться малой кровью и влез в пайку что собственно не принесло никаких результатов , пайка как и следовало ожидать не прижилась , эпопея тут расписана https://www.drive2.ru/l/7600417/
Следующий этап это заказал шлейф отдельно с китайского али http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...378340956.html
после получения полетел в гараж менять , ноне тут то было , колодка отвалилась прямо в руках, китаец получил претензию и тут же попросил его порезать на куски и отправить фото тогда он вернет кэш, хрен с тобой покрамсал на кусочки (хотя хотел попробовать припаять к колодке .
Дальше заказал вот это чудо http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...461481279.html
Но и оно с сюрпризом и нормально его не поставишь https://youtu.be/1I2SAmK776I
так как у него внутренний диаметр больше чем у родного (соответственно шлейф тоже) подбирал колодки прочую хрень что бы состыковать но видел в этом какую то лажу, по этому было принято решение разобрать его к чертям и махнуть шлейфы , что собственно и сделал . В китайской приблуде в сборе был шлейф на порядок лучше чем когда я заказывал его отдельно.
Продублировал тут с фото , да простит автор фото за честно взятое фото его конструкции
https://www.drive2.ru/l/8810943/
Последний раз редактировалось Кеша Хакин, 29.01.2016 в 09:52.
29.01.2016, 11:47
Сообщение от Pljushevij
может из металла?... там усилие ничтожное, можно и каплю термоклея капнуть. я на две шишки силикона приклеил, держится нормально, разбирается. силикон к усам не пристал, т.к. я их вдшкой брызнул.
Добавлено через 21 минуту
Кеша Хакин, видимо разные улитки, у меня SE, по ссылке где шлейф отдельно, у меня точно не такой. длина не помню сколько, но не меньше метра, помню как на полу разматывал когда дефект искал
Кеша, а не помнишь, у тебя шлейф просто уложен. или он там хитро сворачивается, т.е. у своего родного если отогнуть скраю корпус улитки то можно увидеть с десяток рядов намотки, а у нового, с али, видно только как шлейф там уходит внутрь, через две прорези. делая при этом сильный загиб.
я к чему, если есть возможность заказать улитку, где просто намотка (как я понял такой и приходил тебе) а не гемор с планетаркой (всего один оборот шлейфа при 5 или 6 оборотах руля ). где шлейф перемалывается, это я сразу заметил, залил его силиконовой смазкой. но фиг, не помогло.
в скором будущем попробую снять починить. ну и фото этого чуда приложу
Последний раз редактировалось DIMA115, 29.01.2016 в 11:47.
15.05.2016, 19:12
Доброго времени суток! Подскажите кто уже сталкивался, какие есть варианты замены моего шлейфа??? 25560-EB65B, не бьется, авто 2008г
# 125
20.05.2016, 14:23
Насчёт китайских шлейфов - у меня в какой-то момент перестал включаться круиз. бибипка работает, левые кнопки работают, а справа круиз не включается. Заказал на али шлейф всборе. Пришёл. поставил. по диаметру всё подошло, никаких проставок не понадобилось. Зато подрулевые переключатели до щелчка так и не встали на свои места. оба. Хрен с ними, решил на пробу собрать так, если круиз и всё остальное заработает, то тогда буду мудрить с подрулевыми. Собрал. Круиз заработал.  слева верхняя кнопка листания вверх-вниз перестала листать инфу на дисплее. Подрулевые не отщёлкиваются при выравнивании руля, да и включаются без чёткой фиксации. Вопщем в топку китаёзов. Вернул назад свой родной. Всё-таки листалкой я пользуюсь чаще круиза. Но в июле в норвегию 2 тыщи км ехать, без круиза грустно будет. Перед тем как выкинуть попробую ещё из китайского корпуса переставить в родной сам шлейф, посмотрю чё будет.
2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
# 126
25.05.2016, 20:37
История продолжается...
В этой теме уже писал про установку кулисы из Aliexpress (сообщение Nr.100 от 03.11.2015). Месяц назад при повёрнутом руле перестали иногда срабатывать кнопки громкости. Фигня. А сегодня начала мигать ошибка подушек безопасности. Зашёл в диагностический режим для AirBag-а и по миганиям (два коротких, один длинный) понял, что дело в проводке до одного из AirBag-ов. Учитывая, что была проблема с кнопками громкости, труда не составило догадаться в чём может быть дело. Поставил на место старую кулису и ошибка пропала.
Так что почти на восемь месяцев хватило "китая". Буду заказывать снова - а шо делать?
# 127
25.05.2016, 23:53
Всем добрый вечер. Была такая же штука, что перестали работать кнопки и подушка заморгала. Там где я заказывают запчастиконтактная группа с шлейфом стоит 4 т.р, но идёт как не возвратная запчасть. По чин номеру подбирают датчик угла поворота. Хотя я им говорю, что это не то. В итоге взял в наличии Китай, чтобы сравнить со своим где оборвало шлейф. Так вот там как на видео выше. Штырки из датчика не встают во вращающуюся часть. И при повороте руля срабатывает антизанос. Переправил китайский шлейф в свой корпус. Качество разъемов где припаяны шлейфы хорошо если год протянул. Так после замены подушка продолжала моргать. Оказалось в фишки провода были обжаты по изоляции, а самих проводов не было. Так что будете ставить Китай вскройте фишку проверьте. Она легко разбирается.
# 128
06.06.2016, 18:02
Всем привет! Месяц назад перестал работать сигнал как всегда виной всему шлейф. На ближайшей разборке приобрёл шлейф от скайлайна 35 (внешне один в один только отсутствовал один контакт в фишке) сначала хотел перепасовать в родной корпус но решил подключить без переделки и попробовать. Все заработало кнопки на руле, сигнал, навигация, айрбэг. Весь бюджет 1000 рублей и 10 минут работы. Ищите на разборках внешне похожие и смотрите совпадение по фишкам эта продукция взаимозаменяема так же как и датчик угла поворота руля
# 129
07.06.2016, 19:22
Сообщение от pochtalyon38
повезло, тут у людей на ле с се кнопари не работают...
Вот такая ситуация на нашей кухне...
# 130
08.06.2016, 16:10
У меня таже шляпа, только вот хватило на 4 месяца. Причем стерлась вся изоляция на шлейфе дорожки 4 вверх и см 2-3 по длинне , крепко терло не понятно почему. Толи смазки не хватало , всю стер руками,  .
Толи от того что он длиннее , приедет новый , буду разбираться со старым
