enot199 вне форума enot199
Откуда: город герой МОСКВА; Авто: Два штуки. Обе не нисцан.
Старый #121   11.02.2010, 14:39
Сообщение от jenjann Посмотреть сообщение
http://s42.radikal.ru/i098/1002/bf/35e736a001b8.jpg)
На этой фотке одна свободная фишка, только невидно проводка подходит иль нет. Если подходит проводка то это и есть место под релюху птф. Кстати голубая релюха - задняя противотуманка
slleon вне форума slleon
Откуда: Ярославль; Авто: Almera N16E 2001 г. 1,5 МКПП
Старый #122   11.02.2010, 15:34
Кто знает куда запихнуть реле и куда выходят управляющие контакты на передние ПТФ???
jenjann вне форума jenjann
Старый #123   11.02.2010, 17:24
enot 199, Slleon спасибо за совет, но я сделал немного по другому.
Делал всё так, как посоветовал Flint (в этой теме, пост № 14)
У меня Алька 2001 года (дорестаил).
В пустое гнездо воткнул релюху от калины, в подрулевом рычашке замкнул 2 провода (читай 14-й пост этой темы)в блок предохранителей (под капотом) воткнул предохранитель и всё!!!!!
Теперь ПТФ включаются вместе с габаритами и на приборке загорается зелёный значок ПТФ (для задних ПТФ,я так понял, оранжевый значок)
Сами фары встали без проблем (покупал DEPO)
Итого: 2 ПТФ по 830 рублей за штуку = 1660, две лампы по 80 рублей и релюха 50 рублей. Всего 1870 рублей и час работы.
Огромный респект Flint за подробную схему.
Всем удачи на дорогах. Пока
Последний раз редактировалось jenjann, 11.02.2010 в 17:25. Причина: грамотическая ошибка
Старый #124   20.02.2010, 14:33
да, кстати, кому не охота колхозить с замыканием проводов и т.д. то соыветую купить Сам переключатель с кнопкой для передних ПТФ. Я сам на днях забрал в EXISTе за !!!480 рублей!!! оригинал. Партномер 25540-av600 (вот как он выглядит http://img706.imageshack.us/img706/2013/24102009289.jpg), вот сама позиция в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx, осталось не так много, кому надо, торопитесь, может не хватить.
Дам в долг хорошее настроение, под проценты....
vicfamily вне форума vicfamily
Старый #125   20.02.2010, 16:07
ребята подскажите где в Москве купить
противотуманки depo за 830 руб. для до рейсталлинга
на сайте depo цена 1450 за штуку.
Старый #126   20.02.2010, 17:17
попробуй здесь
http://www.avgauto.ru/nissan/nissan_...art_10601.html
Старый #127   20.02.2010, 18:20
Спасибо !
Лёшка вне форума Лёшка
Старый #128   05.04.2010, 23:46
По умолчанию Проблема
Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
Сори что с таким запазданием выкладываю, не было возможности.
ссылка для скачивания PDF файла:
http://ifolder.ru/4592937
Из первой схемы, раздел вкючение (combination switch (fog lamp swich)) следует: что после включения габаритов, подаётся управляющий "+" на контакт №32. Для включения задних п/т фар его нужно перемкнуть с контактом №33, а для включения передних п/т фар нужно перемкнуть контакты №32 и № 31.
На нижней схеме есть клема Е210(FOG), в ней и ноходятся нужные провода. То есть берём единственный провод в нижнем ярусе колодки №32 и провод в верхнем ярусе в углу, отделённый пустой колодкой №31 и врезаем между ними тумблер (вкл./выкл).
рэле там ставится в коробку рядом с бачком охлажд. жидкости, по моему посередине, а соседнее реле (синее, "бош") точно такое же.
для эксперимента можно это реле переткнуть в клему для реле п/т фар и при открытом капоте попробовать перемыкать нужные провода - должно щёлкать.
что бы добраться до клемы Е210 нужно снять только кожух вокруг рулевой колонки. вроде комбинацию приборов и её кожух снимать не надо. п/т фары и решетку без ямы или подъёмника поставить ОООчень сложно. п/т фары кпепятся к бамперу на скобах, вроде книжечки, и саморезом, типа как скобки для крепления динамиков к обшивке (как в комплектах бывают) только побольше. я такие нашел в авто49.
Вроде всё написал, ничего не напутал. Ставил п/т фары давно так что что-то мог и забыть.
У меня авто 2004 года, раньше подключался так, провод идущий к блоку реле с правой стороны под капотом по ходу движения авто, кинул на правую фару к габаритам-работало все отлично обе противотуманки работали.Потом решил попробывать по этой схеме: правая противотуманка работает, а вот с левой беда((( спалил 2 лампы, придохранитель цел, дальше не стал рисковать подключился к габаритам по первоначальной схеме, опять стало все норм. В чем проблема почему перегорают лампы в левой противотуманки???
nikolay-tolchin вне форума nikolay-tolchin
Старый #129   17.09.2010, 00:05
Что нужно для установки ПТФ??????????????????
что нужно чтобы поставить ПТФ Almera N16 великобритания.Заглушки на ПТФ прямоуголные стоят.очень много прочитал на форуме и хочу спросить что понадобится для установки ПТФ?:
ДВЕ фары противотуманные (depo по бюджетней или др не дорогие)
реле от калины
лампочки в фары(какие лучше?)
подрулевой переключатель
Добавлено через 14 часов 36 минут
а что кроме родных противотунок другие ни какие не подайдут которые есть в продаже пораспрострененее в магазинах может их на саморезы посадить
Последний раз редактировалось nikolay-tolchin, 17.09.2010 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #130   17.09.2010, 07:15
вы тему читаете или нет? год то ваще какой у авто?
