lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #121   28.10.2015, 11:29
ViktorLis,
Раньше среди обывателей бытовало мнение, что категорически запрещено на АКПП включать нейтраль при движении накатом якобы это убивает коробку, а оказалось всё просто. Производители не рекомендуют этого делать потому, что автомобиль теряет управляемость из за отсутствия связи двигателя с колёсами, но никоем образом это не сказывается на АКПП отрицательно.
Так что всё относительно и не стоит мешать одно с другим.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #122   28.10.2015, 11:33
lelik0965, Обсалютно согласен! Главное, с головой ко всему подходить!
Старый #123   28.10.2015, 11:34
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
У меня брат постоянно накатом в Н ездил(может и сейчас так). В чермет машина уехала с живой коробкой.
viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #124   28.10.2015, 11:38
lelik0965, При движении накатом двигатель всеже работает. и давление в АКПП хоть какое-то но есть. Маловато но не летально. А не рекомендовали слегка по другой причине. Из-за меньшего давления масла приезде накатом хуже охлаждение, так как обороты выходного вала большие а колличество масла проходящее по каналам вследствии малых оборотов первичного вала который крутит насос недостаточно. В некоторых коробках чтобы этого избежать ставят доп насос на вторичном валу. Вот эти коробки наката и буксировки почти не боятся и завести их с галстука можно.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
Старый #125   30.10.2015, 09:46
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
— максимально допустимая скорость с автоматической трансмиссией — 80 км/час;
— максимальное расстояние — 80 км;
А откуда взяты эти данные?
В мануале который идёт с автомобилем написано, что скорость буксировки не более 50 км/ч и буксируемое расстояние не более 65 км.
Какие-то ну очень сильно разноречивые данные? Где же истина?
Старый #126   30.10.2015, 10:07
Где же истина?
Истина в эвакуаторе!
Старый #127   30.10.2015, 10:42
Сообщение от viktor204 Посмотреть сообщение
Ну или на крайний случай в кардане?
