# 121
13.12.2009, 22:09
Сообщение от Андреев Сергей Васильевич
 Клапанный стук на запуске это нормальное яление пока не прoгрелся двигатель
До прохождения ТО-1, этого стука не было!!!
Получается, что он напрямую связан с заменой масла и фильтра, ничего другого на ТО-1, в общем-то и не делают.
# 122
13.12.2009, 22:37
Мужики Вы" клапанным стуком " уходите от изначальной темы ! Вернитесь в начало! Мы пытаемся все нехарактерные звуки движка собрать воедино! Причем здесь клапана, если говорится о звуке первых трех секунд запуска двигателя !!! Это реально барабанит цепь, потом натягивается! Почему происходит ? Да причин уйма тут и поголовный брак завода как натяжителя цепи, так возможно что и масляный насос не даёт должного давления, и фильтр не соответствует да и масло......
# 123
14.12.2009, 10:13
Сообщение от Ольф
так и мы тоже пытаемся
# 124
19.12.2009, 16:55
Тяжелая это работа-тащить из болота бегемота.Так и дилеры-нет звука нет проблем.А суть одна.В данном случае, если хочешь устранить проблему,необходимо на ночь оставить авто у дилера, а утром вместе с ним делать диффектовку шума.Если возможно с записью.А не просто так.Иначе пока не начнет греметь на ходу ,туда никто не полезет.А это -как пить дать, будет после гарантии.У них одно на устах-будет греметь приезжайте.А если теоретически.До ТО звука не было.Если в машине стоит гидронатяжитель цепи, то ему после запуска необходимо хорошее давление масла.Маслонасос не меняли,гидронатяжитель тоже.Если бы в них были дифекты-они проявились бы до этого.Остается масло-более жидкое.Или скорее масл.фильтр с более плотной бумагой и жестко настроенным перепускным клапаном.Прежде чем лезть неизвестно какому механику ,можно начать с замены последнего.Дешевле выйдет.УДАЧИ!!!!
# 125
19.12.2009, 19:35
тоже думаю на фильтр, но интересно, кто-то уже поменял и есть положительный результат после его замены? и какой ставить фильтр, взамен того, который был устаноылен дилером при прохождении ТО? я про маркировку фильтра...
# 126
17.03.2010, 08:35
Тракторный звук про холодном двигле..
Всем привет!
Имеем трайл 2,5 варик.
При холодном двигателе, особенно в морозы, на небольших скоростях идет странный, "тракторный" звук из двигла....
Как дизель работает....
Как только машина прогревается - звук исчезает...
пробег 90 000 - ОД ничего не находит....
Я читал про треск в прогретом состоянии в варике, но у меня обратная сторона медали...
Я вообще не думаю, что это варик, т.к. да же в положении паркинг, при нажатии газа - звук есть....
Кто что думает?
# 127
17.03.2010, 08:51
Сообщение от Rodya77
 Кто что думает?
Пускай коробку просканируют, у мя тож самое но немного по другому проявляеться......смотри мой топик
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 17.03.2010 в 13:02.
# 128
17.03.2010, 08:55
Ага..читал...только я так понял проблема при прогретом и постоянно на малой скорости....
А у меня только в холодном состоянии ...как прогревается - всо ОК....
тем более что слышно и как стоишь и как едешь....
# 129
17.03.2010, 09:25
Не парься, обычное явление особенно в нормальные морозы рычит двигатель пока холодный даже под небольшой нагрузкой на малых оборотах. У меня и у друга на Кашаке (двигло у меня с ним одинаковое), да и на предыдущих машинах похожая ситуация. В основном это рычит ГРМ, пока не прогреется до нужных зазоров.
# 130
17.03.2010, 09:25
хм-м-м, тогда я где то про трактор читал что это ГРМ.....
