# 121
06.02.2010, 00:56
Слушай, нету такой ошибки(или не встречал), есть 0615 -DTC P0615 START SIGNAL CIRCUIT.
Possible Cause ACS001TN
Harness or connectors
[The park/neutral position (PNP) relay (starter relay) and TCM circuit is open or shorted.]
Park/neutral position (PNP) relay (starter relay)
Понятней - 1) мозги варика не выдают сигнал на реле стартера или 2) крякнулось само реле стартера. Надо проверять сначала его - выдает ли сигнал на стартер и получает ли его от мозгов варика, скорей всего чото в проводке, если у тебя заводится через раз. Находится это реле под капотом в блоке IPDM - распределителя питания.
# 122
19.05.2010, 23:17
доброго дня всем. Есть проблемма с мурашкой, стала плхо заводиться и горят лампочки SES и лампочки антибукса, на диагностику ездил, сказали что якобы проблемма в цепочке, но при такой проблемме разве может движок ровно работать? и машина прошла всего 140000 км. Помогите грамотным советом.
# 123
19.05.2010, 23:38
В цепочке или цепи? Диагностировали кансултом,ошибки какие?И 140000 это не "всего",это будет "уже"
# 124
10.06.2010, 11:57
Если ФАК, это - http://www.club-nissan.ru/cars/faq/
Где тут про самодиакностику написано?
Добавлено через 1 час 3 минуты
Разобрался как входить по постам.
Выдало ошибку 2135. Как я понял - throttle position sensor
Что может значить эта ошибка?
Последний раз редактировалось Creatorre, 10.06.2010 в 11:57.
05.11.2010, 22:34
Уважаемые, прошу не бить меня руками и ногами, всю ветку эту прочитал, но не могу понять. что за ошибка была - желтый значок двигателя мигал так- 10 длинных -краткая пауза и 10 коротких, 10 коротких, 10 коротких ( три подхода по 10 раз), далее новый круг. Кстати, благодаря умным и грамотным фурмончанам ошибку удалил, но что это было, кстати в первый раз. Прошу помочь истину найти. На своей ветке по Т-30 подобного не нашел.
# 126
05.11.2010, 22:42
Дим, многие из присутствующих здесь позавидовали бы такой ошибке. Позволь поинтересоваться, как ты ее удалил? =)
# 127
05.11.2010, 23:13
Сообщение от Shultzz
 Первый раз тоже не сразу получилось. Значится там пропущено ключевое слово "не менее". То есть после включения зажигания выдержать не менее 3 сек. (можно 4) потом 5 раз подряд нажать газ (можно успеть это сделать и за 3 сек.), потом подождать не менее 7 сек. (я жду где-то 8 сек.) и выжать газ пока не заморгает SES. Для обнуления жать газ и смело держать сек. 20-30. Моргать при этом не перестанет. Ошибка исчезнет только после выключения зажигания. Вроде так.
Вот по такой схеме и действовал. Вообще получилоь не сразу, но поскольку чуть ранее обучал заслонку, а там почти одинаковый алгоритм, то было все понято и не сложно .
А что за ошибка это такая.
# 128
05.11.2010, 23:31
дааа ошибка очень серьёзная,коврики в салоне есть , если есть то надо почистит,если чистые то надо по колесу постучать ,на крайний случий фары погладить,если не помогает тогда плюнуть три раза через левое плечо постучать по крылу сесть в машину и наслаждаться поездкой
# 129
05.11.2010, 23:41
Все понятно, что ерунда, но все же, что было ло то.
# 130
06.11.2010, 00:04
Прикалываются они - у тебя ошибка 0000. То есть нет никаких ошибок. Но по колесу всетаки постучи, фару погладь и через плечо 3 раза тьфу, чтоб не вылезли.
> Nissan Murano
