vao вне форума vao
Старый #121   29.07.2008, 15:21
если перед сливом открутить заливную пробку, то напор меньше.
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #122   29.07.2008, 15:57
Я сначала открыл пробку, потом фильтр отвернул и только после этого нижний болт.
Напор все равно был хороший, все-таки около 8 литров вылилось
Диаметра шайбы не помню. Её можно купить у дилера и по ней потом на рынке подобрать хоть кило
Каталожный номер - 1102661000
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&caid=26&sr=22
Ценник - 1 доллар
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #123   29.07.2008, 16:15
двигатель с объемом 5.7 литра выпускался с 02.00 по 11.00, далее шли с 8-мью литрами...
vao вне форума vao
Старый #124   29.07.2008, 16:24
никогда не меняю эту шайбу.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #125   29.07.2008, 16:59
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
чего то коротковатый период всего 9 часов ,а проблем нагородили
а если серьезно может есть точно года и месяцы
vao вне форума vao
Старый #126   29.07.2008, 17:17
с февраля по ноябрь 2000го?
biorn вне форума biorn
Старый #127   29.07.2008, 17:41
Сообщение от Kobaletter Посмотреть сообщение
Так потому и напор был, что была выбрана такая последовательность. А если сначала сливать масло из мотора (естественно при открытой заливной горловине), то при откручивании фильтра Вам достается только то, что было в фильтре, и это самое количество судя по размерам фильтра напора создавать не может.
Последний раз редактировалось Ines, 29.07.2008 в 20:56. Причина: исправление тега цитаты
Старый #128   29.07.2008, 17:44
я про масло в поддоне говорю.
лана - будешь менять сам, поймёшь
Старый #129   29.07.2008, 17:53
да, с февраля по ноябрь 2000 года... в фасте все это наглядно показано...
у меня ноябрь 2000 года уже с 8-мью литрами...
Volp вне форума Volp
Старый #130   30.07.2008, 16:54
на счет смены масла:
присутствовал на ТО-1 у дилера. мастер сначала открутил нижний болт и уже после того как почти все вытекло открутил фильтр. в итоге, с фильтра не текло практически ничего
