# 121
27.09.2011, 11:32
Сообщение от rich74
 И контакт то появлялся то пропадал.
Аналогично. Вообще "плавающий" контакт одна из самых непредсказуемых вещей и быть может где угодно.
# 122
27.09.2011, 13:01
Согласен на 100 %.
# 123
27.09.2011, 13:52
Сообщение от vitalliy
А у меня стрелка уровня топлива постоянно плавала(двигалась как ей угодно по всему диапазону уровня) после того, как я установил приборку от Пульсара. Думал, что за.. Топливные датчики в бензобаке одинаковые как у Альмер так и у Пульсаров, проверено! Коды аналогичные. Думал, ну типа приборка "паленая". Но так как производил ревизию в баке, решил заодно поменять сам насос(в сборе с топливным датчиком). Купил от Альмеры 1.6, как у меня и был. Поставил. И тоже-самое... Стрелка гуляет своей жизнью, сколько бенза в баке хз...! Ну пошел обратно на разбор, сказал типа топливный датчик не рабочий, поменяйте! Решил попробывать с другим. А у них там больше не было 1.6, я говорю дайте от 1.4, баки и датчики одинаковые! А они мне типа не-е-е, разные, в случае если не будет работать, мы обратно у вас не примем, без гарантии! Я говорю, да наплевать, давайте что есть, все равно топливо не кажит... Снова поставил.
Заработало. Залил полный бак, поездил, позамерял, все работает, ура!!!
Спрашивается что за секрет такой?! Датчики абсолютно одинаковые, платки(схемы) идентичные! Почему так было... Еденственный момент заключается в том, что на плате поплавкового датчика(моего старого) стояли цифры 300 A , а от 1.4. написано просто 300, без "A"! Вчем подвох я так и не понял, ну главное теперь все работает.
# 124
27.09.2011, 14:05
По датчикам уровня топлива тож темку изучал. Там в резисторе скорей всего проблемка была... или дорожка рваная или ползунок не везьде по нему шкрябал.
# 125
27.09.2011, 14:24
Да в том то и дело, что нет! Ставишь родную приборку-все Оk! Я ж говорю, после установки Пульсаровской приборки это появляется, вот я и думал приборка паленая. Но т.к. она мне очень понравилась, решил поставить ее во что бы это не встало! А встало это...в 200у.е....  Думал просто топливный показометр с родной приборки переставить на Пульсаровскую, но там крепления другие, т.к. там вся плата и вся распиновка другая! Все провода(пины) (штук 35-40, где-то) перекинул местами а тут на тебе... Ну а потом я только основные пины(питание показометра топлива) обратно перекинул, подключил старую приборку-все работает! Ну мне вообще говорили, что ничего работать не будет, приборка праворукая типо, ни скорость, ни обороты, ни температуру типо правильно показывать не будет... Оказывается все прижилось и показывает все правильно, был только трабл с топливом. Проблему решил поплавковый датчик от Альмеры 1.4. Во как. А по экзисту все датчики на N15 одинаковые...
# 126
16.10.2011, 23:16
Спасибо всем за информацию про тахометр, у меня эта проблема пока в начальной стадии. На 3000 стрелка трясётся и холостые немного завышены. Тут кто то писал про лампочку с левой стороны тахометра она там в роди бы какая то необычная, от неё ничего не зависит? потому что началось всё с неё. Сначала она то горела то нет. думал что перегорела и волоски на кочках соединяются и загорает лампа. а недавно тахометр забарахлил. В принципе пока сильно не беспокоит, но как только руки дойдут обязательно вскрою панель и посмотрю что к чему, но по крайней мере я уже знаю на что смотреть. В свою очередь могу предложить всем обратить внимание на магазины demping-auto. У них в Москве три магазина в Отрадном Высоковольтный проезд д.1 стр. 40-41, Тушино Циолковского д.3 и где то на Каширке. demping-auto.ru . У них в основном всё оригинал, но дешевле чем у них я ещё не встречал. К ним ещё с различных сервисов ездят. Лично видел. Только там мелочей всяких нет типа лампочек болтиков. да и базы на правый руль нет, а у меня движок контрактный приходиться на свой страх и риск ориентироваться, лучше с образцами приходить или код знать. У меня всё)))
# 127
16.10.2011, 23:24
Zlo25, необычных лампочек в приборке нет. Пропаяешь отписывайся.
# 128
17.10.2011, 14:06
хорошо отпишусь, но я думаю ещё не скоро.
# 129
19.10.2011, 17:22
привет УСЕМ...
у меня тож тахометр болтает как захочет.....через мин.10 может восстановиться...потом обратно заболтать...
может разобрался кто- как лечить...???
говорят плохой контакт....но почему тогда,когда он становится показывать нормальнокак по панели сверху не лупи-никак показания не слетают-показывает ОК!!!
# 130
19.10.2011, 19:04
Вся тема только об этом! Паяльник в зубы))) и паять.
