#121
				24.10.2007, 09:56
			Сообщение от Соболь
 Купил на зиму Pirelli Winter Carwing 215/65 R16 и литые диски R16 DJ. За всё вместе отдал 25200 руб. С учётом что из шаттных размеров только Хаку 5 предлагали за 8000/шт., то я как нибудь на 16 зиму отъезжу... |  Что это за зверь такой R16 DJ, покажи   |
#122
				24.10.2007, 10:13
			Сообщение от Риммер
 Кто-нибудь рассматривал зимнюю резину с размерностью 225/60/17, выше совсем на чуть-чуть, долна встать без проблем, выбор больше-цены ниже. У нас один товарищ на новый Х поставил 215/70/16-она еще выше , ничего нигде не задевает. |  я для своего Х.. взял Dunlop Grandtrek SJ6 225/65/17 резина хорошая, да и цена была очень привлекательна, но пока не примерял еще. Думаю будет в аккурат! Данный размер вроде как максимально допустимый для штатных 17 дисков, но не допустим для поездок к ОД!!! |
#123
				24.10.2007, 10:43
#124
				24.10.2007, 12:50
			Сообщение от Trigor
 Помоему 225/60/17 будет ниже. параметр "60" это соотношение ширины и высоты. Если ширина стала больше, а второй параметр не изменился, то значит высота в итоге меньше будет... |
     60- Это процентное соотношение ширины покрышки к ее высоте, поэтому 225/60 будет выше штатного 215/60 на 12мм при одинаковом диаметре диска, что на мой взгляд не смертельно абсолютно. |
#125
				24.10.2007, 13:04
	| ну вот и я приобрел зимнию резину: 225/60/17 бриджик дмз 3
и диски энкея 5 лучей 17, если фото дисков найду, выложу, кстати вылет родной колпак ступичный прикрывает гайку без проблем ( что не получалось у скада одиссей) ц.о. отрегулировали пластиковым кольцом. Обошлось дорого   http://www.enkei-russia.ru/cat/?m=14  которые sc06, хотя на сайте указан только вылет 40 ??? а у меня 45! надо вечером еще раз посмотреть!			 Последний раз редактировалось SVR, 24.10.2007 в 13:21.
				Причина: вставил ссылку
#126
				24.10.2007, 16:21
		 То есть давление 2,3 - передние, 2,1 - задние, правильно? А почему тогда запаска - 3?
 |   Поясняю: Развесовка у Ниссана (по замерам Авторевю в последнем номере) - 56,5% - перед и 43,5% зад. Для сохранения одинакового пятна давление разное. А запаска - лежит без нагрузки - для исключения деформации - и дают повышенную нагрузку. |
#127
				25.10.2007, 11:36
		 Кстати, ни кто не пытался туда нормальное колесо пихнуть? Сдается мне оно туда влезет...
 |  Влезти-ти то оно влезет... Да и смотрится докатка как полноценное колесо, только на штамповке. Только, сдаётся мне, что производитель не дурак - и лучше если там останется докатка.
Если проколешь колесо и произведёшь замену, степень износа покрышек будет совсем разная, а значит и степень управляемости автомобилем.
Если бы было полноценное колесо, то задумался бы ты побыстрее починить пробитое и заменить его снова?
И ещё - не дороговато-ли покупать на одну шину больше, да и диск тоже? (для зимней эксплуатации) |
#128
				25.10.2007, 13:34
	| Все зависит от того куда ты собрался.Если в дальняк, то предпочтительней иметь запаску, т.к. докатка это лишь временная мера, а колесо можно пробить так ,что восстановлению оно уже подлежать не будет. В этом случае лучше запаска, пусть и с новым протектором чем этот !"костыль", т.к. скорость на нем ограничена.
 В городе докатки достаточно однозначно....
#129
				26.10.2007, 09:44
	| Вопрос, уважаемые: как известно штатная резина у нас 215/60 R17.
 Я купил на зиму 225/60 R17.
 Нужно ли увеличить немного давление в зимних колёсах или накачивать как написано на табличке под водительской дверью (2,3 и 2,1)?
 Если увеличивать, то до скольки?
 Заранее благодарен откликнувшимся.
				__________________Есть два способа спорить с женщиной, ни один не работает.
#130
				26.10.2007, 11:28
	| Мое мнение: Давление можно оставить с наклейки.Кол-во закаченного воздуха безусловно увеличится, а давление тут не причем...
 Косвенно это подтверждается тем ,что и для 215/65 R16 и 215/60 R17 давление единое..
