# 121
09.02.2008, 19:10
Помогите, я не спец забрал вчера а/м у дилера, телефон nokia 6120 classic, коннект вроде прошел, но никаких антеннок (уровней сигнала) и пр. на магнитоле нет! На телефоне показывает, что все ок, соединен, иконка машинки, выставил как пишут про N95, не гарнитуру а комплект по умолчанию, эффект 0, При звонке когда я звоню магнитола как играла так и играет, звонок на телефоне идет свим чередом только ни я ни собеседник ничего не слышим ни через динамик телефона ни через магнитолу соответственно. В списке своей трубки не нашел вообще. может у кого-то есть опыт?
Да еще при нажатии кнопки с трубочкой на магнитоле пишет что-то типа нет сети! или может связи.
получилось соединить трубу и голову, но только через отключение БТ на телефоне и затем через подключить аудио устройство. При выключении/включении зажигания все надо проделывать снова. Хотя голова пишет коннект ок, но антенка не появляется и связи нет. В остальном в течении суток никаких глюков не замечено, звонит, принимает звонок, мелодию сигнала проигрывает через акустику, номер звонящего светит. В книжку еще ничего не писал, попробую отпишусь.
Может кто знает как решить проблемку с коннектом, не в ручную, а то езжу много и останавливаюсь часто. Способ от N95 не помогает (устройство мо умолчанию). Прошивок на сайте нокиа - нет.
Сообщение от Логин
 У меня вместо мелодии - треньканье штатной магнитолы. Телефон свою мелодию проигрывает сам, при этом на телефоне можно выбрать: разговор через трубку или через магнитолу.
Нет смелодиями все ок и выбрать тоже можно телефон или гр. связь. Но вот коннект сцука, только через выкл БТ и подкл аудио устройство так и остался
Сообщение от Predtech
Так вот записал в голову номер и имя, через 89..... короче без +7! Хрен там, выводит номер звонящего а не имя, переписал через +7 и все заработало. Также и передать с телефона попробовал, все ок , ну кроме русского языка конечно!
Вообщем вердикт:
Nokia 6120 classic, после двух дней испытаний
1. Коннект только вручную!
2. Мелодию контакта через магнитолу играет.
3. Сбоев при звонках нет.
4. Сбоев при приеме нет.
5. При записи в книжку номера или пердачи через БТ высвечивает имя если номер начинается с +7.
Кто стремится, ищет способ, а кто не желает - причину, а мы негодяи стремимся получить все и сразу.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 07.10.2008 в 14:20.
# 122
09.02.2008, 19:52
у меня такое было на nokia e90,перешил телефон новой прошивкой все стало ок.
# 123
13.02.2008, 01:00
Nokia N80 (не Интернет Эдишн)
Коннектится, работает, но антенну на голове не показывает.
# 124
13.02.2008, 01:23
Сообщение от was1
 Нажимаю трубку на руле нахожу обонента нажимаю ок и все он сбрасывает.
какэто трубку на руле а потом выбор абонента, с трубки на руле у меня только повтор последнего набраного номера? А выбор абонента только через записную книжку на голове. или клавиши 1.2.3...
# 125
13.02.2008, 09:56
SonyEricson k770i... коннект есть, работает все... показывает уровень сигнала на магнитоле... Вот только не понял а как залить контакты в магнитолу... подскажите?
# 126
13.02.2008, 11:11
Сообщение от Тоник
 У меня вообще не получилось перекинуть номера с телефона в память головы, в телефоне нет функции передачи всех номеров по блютус,только копировать на сим и обратно.
На голове есть Add Name а есть тоже самое только перед словами значек БТ вот это и есть для переброса, а на телефоне нужно передать визитн. карточку, но не через SMS а по БТ. и когда передаешь с телефона он спрашивает все или по одному
# 127
13.02.2008, 13:13
То же самое.
13.02.2008, 16:28
Сообщение от Логин
 То же самое.
у меня на руле кнопкой с трубкой активизируется выбор повтора, а левыми качельками на руле перелистывается записная книжка
# 129
13.02.2008, 17:00
Сообщение от alexmp
Так! Стоп! Объясни весь алогоритм... Вот ты едешь, слушаешь музыку и решил позвонить. Какие действия? Нажимаем на трубку - получаем приглашение на повтор последнего набранного звонка. И что? Если в этот момент начать листать качельки номера побегут?
# 130
13.02.2008, 17:09
Сообщение от Соболь
так точно
"REDIAL" не зря заключен в треугольнички
