#121
				11.12.2007, 22:32
			Сообщение от Джибчик
 задние пассажиры регулярно просят отключить |  Им своей персональной отключалки недостаточно?
				__________________Кузнец не может не куя
#122
				13.12.2007, 09:32
	| Печка полностью устраивает, тепло! |
#123
				14.12.2007, 17:31
				 Отключается печка на Н-Хтрайл
 Последнее время при заводке а.м ---не включается печка, климат контроль показывает все--   а не дует. Потом через некоторое время (по разному) иногда проехав по неровностям, иногда когда просто стоит на месте печка включается. Все 2 предохранителя целые. Что смотреть и куда смотреть  |
#124
				14.12.2007, 17:34
	| Если стоит на АВТО и на улице мороз, то все правильно. Оно начнет дуть после того как достигнет определенной температуры
				Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!     |
#125
				14.12.2007, 17:41
				 Нет меня не поняли
 Если стоит на морозе и при авто  будет ждать нагрева. У меня на дисплее клмат контроля показывает, что обороты на самых больших  и ездишь  уже минут 15-20 а не дует. |
#126
				14.12.2007, 17:46
	| Сложно понять, когда не все знаешь про машину. Из второго сообщения становится понятно что машинка до 2003 года с дисплейным блоком климата, так? Попробуй выставить все режимы вручную (направление воздуха, сила обдува). Точно не помню, но у меня 2001 год в полностью ручном режиме дуло вроде сразу.
#127
				14.12.2007, 17:50
				 Правый руль 2001 года
  Выставлял все и кнопки и ручные и авторежим и кондиционер и на улице и в гараже теплом. |
#128
				14.12.2007, 17:58
	| тогда почитай здесь , далее по цепочке до мотора смотри, скачай мануал из полезностей и по схемам, для начала можно проверить разъем на моторе
#129
				15.12.2007, 04:28
	| спасибо тебе ОЛЕГ    за совет. Прочтем и будем ДУМАТЬ   |
#130
				15.12.2007, 18:50
	| Прочитал, подумал,   не мое все это у них дует но холодный воздух  А у меня вообще не дует, потом включается. Там есть реле отопителя вроде Где он стоит и как его проверить?  |
