| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 121
				02.02.2014, 11:51
		 Нужно снять одну панельку около правой ноти. И там в порог он и запихнут.
Покрайней мере у меня.
				02.02.2014, 12:03
			Сообщение от gsnake
 жаль теперь не получается нормально пластик вокруг руля собрать. щель осталась и болтается. видать наука какая-то.
 не всё прикрутил
# 123
				04.02.2014, 08:37
		 вчера разбирались с мотором - вобщем оказалось, что в одном цилиндре нет компрессии. один клапан зажат до упора.
никак не смогли вынуть регулировочную шайбу из стаканчика, поэтому проверить не смог.
зато отрегулировали остальные клапана - они были вообще с зазорами от балды с допуском 0.5 мм.
как вытащить эту застрявшую таблеточку из стакана не понимаю...
# 124
				04.02.2014, 09:53
			Сообщение от gsnake
 Как меряли до этого - непонятно...
			Сообщение от gsnake
 Стакан горелкой подогрей
# 125
				04.02.2014, 10:07
		 никак не мерили. я так и предполагал, что копрессии нет. тут увидел, что клапан нажат и предположения подтвердились.
# 126
				04.02.2014, 10:20
		 Да это я спрашивал а ты не ответил по поводу компрессии
# 127
				04.02.2014, 16:11
Проблема отрегулировать клапан. Помогите советом.
		вчера столкнулся с проблемой и за 2 часа так и не смогли решить.
никак не вынимается регулировочная шайба из стаканчика. А клапан совсем до упора затянут и не держит компрессию даже.
нажимал, стучал, ковырял. никак она не поддается. Даже не крутится в своём стаканчике. Может попало чего под него.
Очень не хочется распредвал снимать - имхо не смогу поставить его так же хорошо как японец.
Что можно попробовать?
# 128
				04.02.2014, 16:14
			Сообщение от gsnake
 Походу уже всё попробовал. Ещё сделай заход, если нет - сымай ремешок и скидывай вал, там всё до умопомрачения просто.
# 129
				04.02.2014, 16:29
		 может какой-нибудь хитрый метод. может под каким-нибудь углом хитрой приспособой ковырять....
даже не знаю. вчера столкнулся вообще впервые в жизни с регулировкой клапанов
# 130
				04.02.2014, 17:49
		 gsnake, Хитрой приспособой можно и свечи через глушак поменять, а тебе оно надо? Снял вал, вынул толкатель и выковырял шайбу - что может быть проще. Как снимать и ставить вал в мануале подробно расписано.
Если на стакане есть маленькая проточка, то там и попытайся подцепить. Не получится вал снимай.
				Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2014 в 17:49.
