# 121
25.02.2014, 20:44
Сообщение от Иваныч1
 скан с требованиями к маслам
Вот что по жидкостям...
# 122
26.02.2014, 09:10
 Почему у нас ОД льет 5в- 40 могу объяснить.
Ну скажем так, у Ниссана для различных территориальных рынков, разные производителя масел, отсюда и различия. Поскольку Россия привязана к Европе, оттуда и "спускается" требование использовать масло 5W40 происхождением от Total. Это масло 5W40 конечно может по критериям стоимость-качество и хорошее, но вызывает слишком много вопросов по части зимней эксплуатации. Хотя официально поставляются и оригинальные масла 0W30 и даже 0W40, только стоимости их намного выше. Если же сравнивать просто "рекламные" параметры оригинальных масел 0W30 и 5W40, то на температуре 100 град. их вязкость по сути одинаковая, 12.18 против 13.6, однако холодные запуски сами понимаете на каком будут легче. По части "общих" требований данных в ESM, то он постоянно меняется на расширение, в файле достаточно свежий наборчик...
# 123
26.02.2014, 16:05
Сообщение от Поводырь
Про вязкость 30-ки откель инфа? Раньше было в районе 10-ки.
В целом плюсуюсь, только вот раличия ниссановских евромасел от илсаковских не только в сСт (сантистоксах), дело еще в присадках (больше у 5/40) и соответственно в более высокой щелочи у 40-ки, ну и до кучи оно полнозольное с HTHS > 3,5.
# 124
26.02.2014, 16:49
Я вел речь о маслах 5W40 и 0W30 официально поставляемых в Россию (артикулы бочек KE900-90072R и KE900-90172R). Скорее всего масло 0W30 для японского или американского рынка это совсем другие производители и соответственно другие характеристики.
А так вот рекламные данные по официальным европейским (российским) маслам:
NISSAN MOTOR OIL 0W-30
100% Синтетическое моторное масло с очень высоким уровнем свойств для бензиновых и дизельных двигателей.
Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей, особенно последнего поколения.
ACEA A3/B4
API SL/CF
Вязкость при 40°C 68,45
Вязкость при 100°C 12,18
Индекс вязкости 170
Температура застывания -54
Температура вспышки 226
NISSAN MOTOR OIL 5W-40
Моторное масло с высоким уровнем свойств для бензиновых и дизельных двигателей.
Рекомендуется для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов.
ACEA A3/B4
API SM/CF
Вязкость при 40°C 82
Вязкость при 100°C 13.6
Индекс вязкости 170
Температура застывания -39
# 125
27.02.2014, 08:15
Похоже новое масло еврониссан появилось 0в- 30. Где то я его пропустил.
Пурпоинт впечатляет, если не врут, жаль не все характеристики пишут - зола, щелочное.
# 126
06.04.2014, 09:22
Иваныч1, Сейчас нахожусь в Челябинске, разберают двиг, по всей видимости цепь под замену. Свистел движек...  Так, что чуда не случилось. В коробке масло заменил, пока без нареканий.
Я не тормоз, я медленный газ!
# 127
06.04.2014, 10:09
Сообщение от Медленный газ
Какой у вас год?
# 128
06.04.2014, 11:16
У меня в заказ-наряде стоит 5-40 при ТО-2. Хотя в продаже на долив у ОД стоят литровые 0-30 наряду с 5-40.
Люблю всё настоящее
# 129
06.04.2014, 18:38
Сообщение от Planet581G
 Какой у вас год?
2010
# 130
26.11.2014, 15:41
После 100 000км пробега часто меняют цепь по причине растяжения, симптомы - свист и легкое позвякивание. На машинах после 2012 цепи уже нормальные стоят, болячку устранили. А за маслицем следить надо обязательно, пробег 72 000км, за последние 7 000 пробега патруль съел почти 4 литра, до этого ни на грамма не кушал... Стиль езды не менялся.
