# 122
21.05.2016, 22:42
Пляшите от Вашего прицепа. Какие фонари на нем стоят, то и городите. Почти уверен, что на нем есть лампа левого поворота, правого поворота, две лампы стоп сигнала, две лампы габаритных огней и лампа/пы подсветки НЗ. Дальше возможны варианты с наличием/отсутствием ламп заднего хода и задней ПТФ. Классика это ЛП, ПП, Стоп, ЛГ, ПГ+подсветка НЗ, ПТФ, масса.
Розетка (тягач) вверху №1 левый поворот (L), в центре №7 левый габарит (58L), снизу №4 правый поворот (R), слева вверху №6 стоп (54), слева внизу №5 правый габарит и подсветка номера (58R), справа вверху №2 задний противотуманный свет, справа внизу №3 масса (31). Все провода кроме массы 1.5mm2, масса- 2.5mm2. По подключению читайте ветку, мое мнение посты #36 стр.4, #56 стр.6, #86 и #88 стр.9
Добавлено через 16 минут
Добавлю: умеете паять, разгрузите электрику тягача шестью реле (я об этом подробно писал) это так же исключает перегорание предохранителей автомобиля при замыкании в прицепе. Не умеете и есть лишних пять штук, купите блок согласования прицепа TCM-6 http://www.alarmtrade.ru/articles/49.htm
будет и развязка от авто и предупреждение о перегоревших лампах и охрана прицепа.
Последний раз редактировалось demox, 21.05.2016 в 22:42.
22.05.2016, 14:09
СПАСИБО demox, за оперативный ответ.
# 124
22.05.2016, 22:22
Всегда рады помочь... Фирмы Brink и Hak-System выпускают "умные" наборы злектрики для прицепа, которые при соединении вилки и розетки автоматически отключают заднюю ПТФ и задний парктроник тягача.
# 125
25.05.2016, 10:13
Я как бывалый электрик без всяких схем обошелся, дедовским проверенным способом. Минус тестера к черному проводу в жгуте под полом (между запаской и левым бортом) (в 99% черный это масса). Далее включаем (к примеру) левый поворотник и иголкой (с плюсовым контактом тестера) находим нужный провод. Подключаем к клеммной колодке фаркопа по любой схеме из инета. Вместо тестера возможно использовать лампочку или (как сейчас модно) фазную отвертку).
Как тут говорилось про "коротыши" от влаги в разъеме фаркопа, тогда посмотрите под капотом, там полно пустых разъемов (без заглушек), многие с питанием, и ничего не коротит. А ведь это сделал производитель!!! Значит не чего бояться.
По поводу удара сзади в фаркоп. ИМХО конструкция фаркопов типа http://alta-karter.ru/farkop/nissan/...e-f-359200-286 быстрее сама согнется чем погнет или "поведет" лонжероны. Думаю для этого таким образом и сделана.
Хороший стук всегда вылезет!
# 126
25.05.2016, 22:01
# 127
26.05.2016, 08:31
# 128
08.08.2016, 07:08
После установки фаркопа стал таскать катер, так вот обратил внимание , что не хватает света при движении задним ходом. Вчера вставил в задний бампер вместо котофотов две доп противотуманки диаметром 80мм можно 76мм получилось супер! Теперт ночью спокойно заталкиваю катер в воду . Рекомендую !
